Система мейбес проблеммы с подключением
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем danon1974, 17.08.15.
  1. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    А может пригласить специалиста, который посмотрев все Это, предложит решение?
    Или будем и дальше аппендицит по телефону удалять? :)
  2. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Который на загрузку. Как сделать не постоянно, через термостат- допустим. Но любой другой контур также начнёт гонять кипяток и начнёт греть остальные блоки.
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Посмотрите любую схему коллектора майбес. там всё в кучке. Но как работает не известно. Все в кучке, а температурный перекос налицо. Тёплый пол нагревает 1 этаж. А болер нагревает 2 этаж. Вопрос изначально- блоки майбеса нагреваются от смежных или нет. Если да, то термостаты ставить в сами блоки категорически не имеет смысла. Однако в блоке на тёплых полах стоял родной накладной термостат фирмы майбес.
  4. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    За подключение болера и установку термостатов я взял 19 000 руб с боем. Вы, если я не ошибаюсь попросили не много не мало 40 000р. Уверен, что клиент бы не согласился на ваш ценник.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то должен сделать первый шаг! И надрать задницу иностранному злодею! 3da-281.gif
  6. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Только иностранный злодей немного крут и ждёт результата. У меня осталость 2 выстрела может один и надо попасть в десятку. Вообще ищу истину. Термостаты на гильзы в майбесах можно ставить или это происки врагов. Когда покупал, то мне сказали в уважаемой фирме, что это гильза в майбесах для установки накладного термостата, кто иностранный злодей после этого?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @danon1974, Я в электрической части профан. Но термостат обязан, что-то включать, или выключать. Может он не своим делом занимается?
  8. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Моделируем...Блок 2 го этажа получает тепло от болера нагрет до 30 в состоянии покоя (хотя на экспериментте было почти 40). Я запускаю термостат-мотор на 40 (ниже он не сработает). Гильза получает обратную воду из холодных радиаторов дома. Соответственно термостат выключиться когда обратка нагреется до 40 и выше. Я думаю из дома жильцы бутут прыгать в снег, чтобы охладиться. Выход - комнатный термостат управляющий насосом? Ваши предложения.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вижу два выхода
    1. Установить плату дополнительную на котел для управления БКН
    2. установка на радиаторный контур мейбиса трех-ходовой с приводом, на БКН дражице встроен терморегулятор с 2 мя парами контактов, одни нормально замкнутые, другие нормально разомкнутые вот через них и запитать насосы, загрузки БКН и радиаторного контура. При включении одного второй отключается.
    И еще, гнездо под термостат в мейбисах лучше не использовать., будет точнее если его закрепить на подающей трубе после крана с термометром.
  10. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    2.
    От платы отказались - не смоголи найти в наличии.
    На дражице нет термостата, они нынче не комплектуют по умолчанию, вообщем доп опция.
    Зачем ставить плату, если терморегулятор дражицы может всё решить.
    1. Но тут, исключая болер предложенным методом, могут быть конфликты между остальными контурами.
    2. допустим болер отключился и сколько будет остывать колектор и майбесы упакованные в пенопласт, чтобы включились термостаты.
    Кстати термостаты поставили справа от насоса на так называемую гильзу обратки.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Исправит специалист ошибки, всё заработает, все режимы будут соблюдаться. Что дальше?
    А так переливание с пустого в порожнее. Какое - никакое, а общение.
  12. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Значит Вы нашли данный заказ, а потом на бирже разместили объявление о поиске исполнителя, то есть выступили в роли дешевого посредника, а теперь крутите мозги здесь на форуме, спасите-помогите?
    Вот поэтому эта работа и стоит тех денег которые я назвал, за интелект и знания нужно тоже платить, а не пытаться на халяву проехаться, пользуясь широтой и щедростью других форумчам.
    Вам совет не беритесь за то чего не умеете.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ааа, а думал монтажник первый раз с мейбсом столкнулся.
    п. с. правильно собранный и подключенный мейбис работает нормально.
  14. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Заказ прилетел с моего сайта. Да, я монтажник, который первый раз столкнулся с мейбисом. Помоему и так всё было ясно. Заказ я выкинул сюда, чтобы после долгих тёрок с клиентом о стоимости понять для себя не дороговато я вообще беру. первая цена была 25 тыс. Оказалось нет не дороговато вообще. но вопрос возник вполне простой почему перепускают мейбисы между собой. Обсуждение это путь к истине. Я вообще думаю, что не держут обратные клапана. Ветки греются ниже мейбиса. Мейбисы установлены по схеме. При покупке мейбиса на болер, всё уточнил у поставщика (у них стенд мейбисами). Ну не пользуются спросом мейбисы в нашем ногинске-дороговато. Не попробуешь не изучишь.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Их (ОК) вообще могли выковырять
