Прошу совета по устройству плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 38MAN, 17.08.15.
  1. 38MAN
    38MAN
    38MAN
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советами по устройству плиты.
    Планирую построить дом 9х10 метров в Иркутске, первый этаж газобетон, толщина стены 400 мм, второй этаж мансарда, фундамент - плита 300 мм, ребра жесткости Ж/Б вверх 600х400мм, перекрытия Ж/Б, Ж/Б каркас первого этажа. Планируется подсыпка 500 мм песок, щебень. Грунт супесь, УГВ - 1,5 м, до реки 200 метров.
    В субботу снял плодородный, после работы экскаватора-погрузчика получился перепад высот дна котлована порядка 150 мм, в центре пятна застройки получилось месиво. Ходишь и под ногами грунт шевелится. Ко всему этому вторые сутки идет дождь, в котловане стоят лужи, бассейна пока нет.
    Прошу совета,
    что можно сделать с нестабильным грунтом, можно ли его просто засыпать песком?
    как будут влиять на фундамент неровности дна котлована?
    Как сделать подушку под фундамент? CAM00156.jpg CAM00156.jpg CAM00155.jpg CAM00157.jpg CAM00156.jpg CAM00155.jpg CAM00157.jpg CAM00156.jpg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это какая-то плохая супесь.
    Обычно супесь нормально пропускает воду.
    Можно уплотнить основание слоем щебня 5-10 см.
    Котлован должен быть ровный. Вода будет скапливаться в неровностях, грунт будет изменять свои несущие свойства с возможной неравномерной осадкой фундамента.
    Постелить геотекстиль плотностью 250-300 гр. далее поднять уровень песком.
    Советую также сделать дренаж.
  3. 38MAN
    38MAN
    38MAN
    Спасибо, за советы. Можно ли использовать песчано-гравийную смесь (ПГС) вместо песка при устройстве подушки фундамента?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно.
  5. 38MAN
    38MAN
    38MAN
    Вчера выровняли дно котлована, засыпали крупный щебень толщиной 10 см, сегодня стелем геотекстиль и сверху мелкий ПГС с трамбованием - 50 см. Грунт основания илистый.
    Профи подскажите правильно ли я все делаю?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @38MAN, щебень утрамбовали в основание?
  7. 38MAN
    38MAN
    38MAN
    Отсыпали без трамбования, основание сухое, ХОВО 25 тн с ПГС зашла - провал 1-2 см.
    Насколько критично?
  8. 38MAN
    38MAN
    38MAN
    Продолжаем отсыпать ПГС, уже привез 120 тн.
