ЭВАН Warmos QX-9 - разряд и ошибка
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Pax Romana, 17.08.15.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добрый день. Обладаю электро котлом Warmos QX - 9.
    Проблем с эксплуатацией не было. Подключен датчик управления Zont-H1.
    Решил протестировать котел перед сезоном отопления и вот что заметил:
    1. При включении автомата котла? произошла вспышка в нижней правой части котла (с выходом дуги через корпус + хлопком). Это характерно для КЗ.
    2. Открыв переднюю панель, на самом корпусе или на каких-либо деталях не обнаружил следов КЗ. Что это было, не ясно...все цело, проводка, контакты, визуально все в порядке.
    3. Однако котел тут же выдал ошибку, видео по ссылке https://goo.gl/photos/y9ho2YukaAszrxab7
    4. Прочитав про эту ошибку, в паспорте пишут давление, завоздушка + пропадание фазы. Фазы все в норме, завоздушки нет (ибо до пуска котла прокачал систему насосом отопления). Выключил котел.
    5. Через 1 час включил котел - все заработал как часы. Нет ошибок. Работает от комнатного термостата, все 9 кВт. По счетчику смотрел, да потребление по каждой фазе ровное, примерно 3.3 кВт (свет еще в доме горел).
    6. Решил переключить с комнатного термостата на Zont-h1... опять встал в ошибку, см. видео 1 в 1, как после хлопка и КЗ. Но на этот раз без каких-либо КЗ...
    7. Прождав примерно 1 час...опять включил, все работает без ошибок...
    Вопросы, что знает или имел схожее...
    1. Это было КЗ? Где искать, если все визуально цело.
    2. Может ли плата/процессор...как назвать...дурить? После КЗ, понимаю, да...могла, но вот после переключения с одного датчика на другой. Ранее такого не было.
    3. Отдельный вопрос (на фото видны потеки от расширительного бака, встроенного в котел). Что это? В системе антифриз/вода 50/50.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Рассматривал фото платы и увидел два черных предохранителя... это оно? Их поменять ил менять плату?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    антифриз/вода 50/50, но уже прореагировавшая с кислородом воздуха и медью. Эта дрянь здорово проводит электричество. Осмотрите подключение проводов к ТЭНам если они в этой же дряни - то КЗ наверняка было между корпусом и оконцовкой ТЭНа
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Pax Romana, вот сейчас добрый день. Что у Вас за творчество в два часа ночи?
    Возможно межфазное замыкание на насосе. В таком случае контакты реле управления насосом заплавились. Смените предохранители и прозвоните тестером эти фазы между собой. Ежели прозванивается КЗ между ними, то включать котёл с этими предохранителями нельзя.
    Вы случаем не от Эвана спрашиваете? Я то ещё в январе уволился. В Москве в два часа ночи не добрый день.
    На релейной плате должны светиться все три светодиода. У Вас горит один, так как два предохранителя выгорели, при этом должна моргать ошибка отсутствие фазы.
    У Вас возникла проблема подачи напряжения на насос, поэтому загорается ошибка отсутствие циркуляции теплоносителя - остановка циркуляционного насоса. Вскройте коробочку на насосе, куда подходят провода, возможно там чёрная бяка после межфазного КЗ.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Сарычев321, спасибо, понял...на концовках, клеммах проводов такой дряни не вижу. В целом, это реакция запущена и будет хуже? Либо она прекратилось и все...стоп. Дрянь эта имеет слегка влажную консистенцию (я так понимаю, когда котел летом не работал и образовалась). После работы котла 5-10 минут, подсохла и выдавала себя, дрянь, только зеленоватым и белым налетом на медной трубе. Обвязка в котельной медью выполнена, такого эффекта не наблюдаю на резьбовых частях :( :(
    @Kromanon, спасибо за широкий ответ! Спрашиваю, не от ЭВАНа... а ночью, т. к. в лесу интернета не было, а сей факт КЗ натолкнул на мысль, плотно изучить тему, поэтому начал чтиво здесь.
    Да, Вы правы, горит ошибка F 85 (85, т. к. подключен термостат) и ошибка FL (я думаю это контакты насоса, либо как раз он питается от первого/третьего пути, защищенной сгоревшим предохранителем). По старшенству идет F...потом FL. Что логично. Попробую заменить предохранители и прозвоню фазы + посмотрю питание насоса внимательно, может там и было КЗ. Странно, но автомат на самом котле, не отработал на КЗ. Автомат в котле IEK стоит аж на 50А, когда котел 9 кВт...это нормально? Выходит на 33 кВт защита...
    @Kromanon, вопрос к Вам, какой размер предохранителей... Не знаете, не могу найти в документации размер? Вижу, что на 3.15 А, а размер 6х30 или 5х20 мм?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы устраните течь и вытрите эту дрянь тряпкой. Если течь прекратилась, Вы ее больше не увидите. Медяху она не разъест.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Сарычев321, выходит подтекает верхнее кольцо? Спасибо, подтяну, соединение. Думал антифриз дыру за 2 года сделал, я уже почти решился на слив всей системы с заменой на воду :)]:aga:
    @Kromanon, в тех. центре ЭВАН (Москва, Электроавтоматика) сказали, что предохранители "так просто не горят" и проблема где-то закралась. Стоит им доставлять его на диагностику (насколько критично), или проверив контакты насоса + поменяв предохранители, посмотреть будет ли работать...и будут ли заново они перегорать.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насос питается от любой фазы. Ежели нет одной, переключается на другую, нет второй, переключается на третью. Переключение происходит с помощью трёх реле рядом с предохранителями. Ощущение такое, что произошол глюк - одно реле не успело сработать на отключение, подключилось другое. Обязательно посмотрите в коробочке на насосе.
    Можете прозвонить не заменяя предохранители, выходы их.
    Тык замерте предохранители. Я этим не занимался, это технологи.
    Вы сами сначало продиагностируйте, как я Вам сказал, а потом будете решать с сервисом.
    Автомат внутри котла предназначен для защиты от КЗ, так что ампераж его не важен. Откровенно говоря поставлен он вместо клемной колодки (никому не говорите).
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Kromanon, спасибо, вооружился предохранителями, тестером... в среду отпишусь. Но, уверен, что все будет хорошо.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я тоже.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Чуда не случилось... На предохранителях оказалось 220 В с двух сторон. Итог - вылетели предохранители пулей. Пробило их капитально в мелкие стеклышки.
    Прозвонили ТЭНы, насос, датчики, автомат - все ОК.
    НО, реле, что стоят после предохранителей залипли капитально! Их не снимали, как понял, запаяны они. Так вот, постучав по ним, они отлипают и короткое замыкание исчезает (замечу, оно БЫЛО на корпусе), поэтому заземляйте всегда ЭВАН...
    Постучав по реле - они пришли в норму, вставив новые предохранители ... БАХ и опять все вылетело...
    Итог:
    1. РЕЛЕ - 2 шт. залипли.
    2. На плате 380... Думаю тут не стоит что-то писать иное...
    3. Повезу в сервис прибор, огорчает только одно - могут заставить покупать плату за 8200 р + монтаж оной... Т. е. на 10 000 попадание, хотя сказали, посмотрят, может проведут по гарантии, ее еще месяц к слову осталось...
    4. Ну и сгорел Zont-h1 - вероятно на него пришло замыкание... Сгорел не полностью, попробуем перепаять входы... Но это опять геморрой.
    Что мне из всей этой истории не понравилось... Увы, качество материалов платы, как я понимаю, из схожих "залипаний реле" в соседних темах...оставляет желать лучшего. Случится может с кем угодно и когда угодно... Пробило на корпус и по короткому замыканию автомат, стоящий в котле IEK... а пробило после него не сработал. К слову скажу, в процессе замены предохранителей, пробило 3 раза... ни РАЗУ автомат не сработал. А это в котле, на секундочку, премиум класса за 43 000 рублей...
    Весьма негативное впечатление у меня сложилось от всей этой истории... Помимо трат...
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Судя по описанию плата под замену - она виновница. Норовит замкнуть сразу 2 реле. Поэтому они и пригорели. То что автомат не сработал- нормально. Предохранители вылетели раньше. Хотя и можно было бы поставить на 25...
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Pax Romana, Оказавшись в подобной ситуации, без гарантии, я бы попытался организовать отдельное питание насоса с управлением от котла, либо вообще от Зонта. Ни к чему эти изыски с перекидыванием фаз ненадежными реле.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы котла при разработке не касались ручки маркетологов и коммерсантов, а только инженеров, то тогда качество материалов было бы мным. И котёл действительно был бы "премиум-класса". Но и не стОил бы 43000, а гораздо больше.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Реле здесь не при чем. Если на замкнутые контакты реле подать 220 вольт, как Вы думаете, что с ними станет? Просто вышибло плату вот и вся причина бед.
