1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по поводу подушки под фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id169025996, 17.08.15.
  1. id169025996
    id169025996
    id169025996
    Добрый Вечер ! Уважаемые форумчане прошу помощи на счет подушки под фундамент! Данные: планирую дом 10х9 из газобетона, фундамент буронабивные сваи + мелкозаглубленная лента, на участке уклон в пятне застройки порядка 50-60 см, (делал планировку бульдозером, он снял грунт с высокого края и сдвинул на нижний)... Выкопал неглубокую траншею для ленты 400мм шириной и глубиной 30см- это глубина в высокой части. (почва глина с камнем небольшой фракции)... в нижней же части пятна застройки...выкопал около 80см глубиной чтоб дойти до глины... получилась траншея с большим перепадом с 30см до 80см... Вопрос можно ли выровнять траншею подсыпкой чтоб везде была глубина 30см ?.. грунтовые воды далеко... бурили скважину под воду нашли на 25 м...
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Дно траншеи должно быть горизонтальным. Иначе будете владеть пизанской башней местного маштаба.
    Предлагаю пересмотреть конструктив фундамента ибо свайный с лентой- молоко с огурцами. Порознь хорошо-вместе-плохо.
  3. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    У меня похожая проблема. Решить ее мне представляется возможным как раз благодаря гибридному фундаменту. В материковый грунт установить сваи, а ростверк положить на песчаную подушку. Что бы не переживать на счет пучения грунта, сделать утепление фундамента, а равномерную усадку должны будут обеспечить сваи.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Каким это образом сваи обеспечат равномерность? Ровно наоборот. Есть утепление - строение спокойно стоит на ленте и сваи нафиг не нужны.
  5. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    В первом посте сказано, что на участке перепад высот, следовательно, на искусственно выровненном основании будет разная высота песчаной подушки, что может привести к неравномерной усадке фундамента. А все сваи будут покоиться на материковом плотном грунте.
    Я не берусь спорить, возможно я не прав. Сам бы хотел послушать мнение опытных людей
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Во-первых, в первом посте выравнивание участка вообще никакого отношения к ленточному фундаменту не имеет. Как была траншея параллельно наклоненной плоскости, так и осталась.
    Во-вторых, на материковом грунте с правильно уплотненной песчаной подушкой неравномерности усадки не будет.
    В-третьих, перепад в полметра на 10 метрах - это равно отсутствию какого-либо уклона. Соответственно несущая способность грунта (при неизменности его состава) при таком жалком перепаде смело рассматривается как одинаковая.
    В-четвертых, с чего Вы решили, что подошва ленты обязана быть исключительно на одной горизонтальной линии? Что мешает делать ее уступами?
    Ну и наконец, гибрид ленты и столбов - это верный путь к большим проблемам. Этот момент на форуме обсуждался уже неоднократно. Не надо придумывать новое, можно недоглядеть очевидное.
    Используйте чужой опыт.
