Вывод проводки через мягкую кровлю
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Agent0008, 16.08.15.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Доброго дня уважаемые форумчане. Раздел "Помогу советом по кровельной тематике" к сожалению закрыт, поэтому решил создать тему, так как не нашел на свой вопрос ответа.
    Имеется - строительство мансардной ломанной крыши,
    1. Угол наклонных стропил 70 градусов, настил ОСП-9мм, длина стропил 2,5м.
    2. Угол наслонных стропил 34 градуса, настил ОСП-12мм, длина стропил 2,5м.
    Планируется установка солнечных батарей, 8 штук (4 туки в группе, 1мх1м каждая СБ) на наклонные и 8 штук на наслонные стропила в той же комбинации.
    Необходим совет или помощь (эскизом, рисунком, ссылкой) - устройство ввода с СБ через ОСП плиты, которые будут покрываться гибкой черепицей. Планирую на каждую СБ ставить провод 6-10кв.мм. итого, если я не перебарщиваю с каждой группы (4 СБ) должно выйти 8 проводов, а это сами понимаете - довольно приличный пучок.
    Задача - вывести провода в подкровельное пространство, через "канал" вентилируемого зазора, который составит по плану 25мм (доска дюймовка в обрешетке). Далее провода пойдут в распред коробку, установленную в холодном помещении крыши (под наслонными стропилами)
    Есть у меня два варианта как это сделать, но хотелось бы посоветоваться с людьми, которые "в теме" и услышать их, а то засмеёте с моими выкладками. :|:
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Agent0008,
    Я решаю такие проблемы в каждом случае по разному. В Вашем случае как я понял надо ввести провода под крышу и там сделать коммутацию, чтобы была возможность контроля работы СБ.
    В одном случае я объединил 4 шт последовательно 200 ватные СБ и общим жгутом по краю кровли где сливной жёлоб перешёл на вертикальную стену дотянув их до гаража клиента, где расположил АКБ и инвертор.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Проходки можно использовать, те которые для антенн.
    Для меня СБ тоже актуальны, но вот не могу понять как зимой с них снег сметать ?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ростика,
    Руками. Другого пока не придумали. Но когда есть солнце то снег сам тает и СБ освобождается от него.
