Мой опыт обшивки фасада планкеном из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем wawa, 16.08.15.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Рекомендую рассмотреть вопрос приобретения уже окрашенного на производстве планкена с гарантией на покрытие. Сейчас многие компании предлагают такой продукт.
  2. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Чем это принципиально лучше самостоятельной покраски?
    Речь идет о первичной пропитке погружением в мощный антисептик. Затем покраска напылением или кистью уже после монтажа колерованным антисептиком.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    За вас уже "придумано" чем и как правильно отшлифовать и покрасить
    Вы получаете гарантию на покрытие в несколько лет
    Вы не тратите своё время на закупку ЛКМ и абразива
    Вы не тратите своё время на процесс шлифовки и покраски
    Вы не тратите деньги на закупку инструмента (если его нет)
    Вы не "ловите" погоду и не ищете место под сушку на участке/в доме (особенно в зимний период)
    Полный монтаж можно выполнить в зиму, что как правило дешевле, и не ждать работников на докраску летом
  4. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Возможно вы и правы, хотя на вопрос так и не ответили. Но самостоятельной покраски избежать все равно не получится, т. к. подсистему нужно как следует обработать антисептиком. Получается, что она по-любому останется самым слабым местом в конструкции. Если только поставить оцинковку, но это, наверное, другие деньги.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Антисептирование вертикальной поверхности малоэффективно, ибо "вертикальное дерево" не гниет на фасаде (смотрю на плоскости на своих строениях, и даже такие, которые вовсе без обработки ЛКМ). Вполне достаточно, по моему мнению, использовать современные красители (и их грунты), имеющие в составе антисептики.
    Горизонтальные поверхности (наблюдаю на обрамлении окна в области подоконника) те да, нужно делать по максимуму, и краска шелушится нормально так.
    Upd: проблемное место вертикальной плоскости - низ стены у отмостки. У меня отмостка щебневая, повреждения водой, гниения там нет. Но капли падающие с кровли на бетонную террасу очень хорошо отскакивают и портят стену. Это у меня терраса была не закрыта кровлей 1 год.
  6. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Не совсем понял о каких вертикальных поверхностях речь. Если о фасадных досках, поставленных вертикально, то да, возможно, т. к воде негде задерживаться. Тем не менее слышал много отзывов, что по прошествии нескольких лет приходит в негодность именно сосновая обрешетка и саморезы. Поэтому на них экономить нельзя.
    Что касается цоколя и брызг от отмостки, то соглашусь, но у меня этой проблемы нет - свесы больше метра.
    Кстати, лобовую доску (возможно неправильно назвал), ту которая на крыше, поставил из лиственницы. Обработал только антисептиком бесцветным. Стоит уже третий год и прекрасно себя чувствует, хотя нагрузка на нее гораздо больше, чем будет у фасадной доски. Дождь, солнце, снег и т. п.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Стена - вертикальная плоскость (поверхность). Подоконник - горизонтальная плоскость (поверхность).
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
  9. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Здравствуйте. Кто может посоветовать мастеров для монтажа косого планкена 400 м2. Напишите в личку. Дмитровское шоссе.
  10. wawa
    wawa
    wawa
    Змейка или Гвоздек Дуэт
    Очень удобный и быстрый монтаж
  11. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    @wawa, Здравствуйте! Подскажите, как сейчас состояние вашего фасада, отделанного планкеном?
    Ведь прошло уже почти 9 лет.
    Сильно ли изменилось покрытие и требовалась подкраска или повторное покрытие за все это время?
  12. Mihail290376
    Mihail290376
    Mihail290376
    Пермь
    не более 10 см. но зависит от места использования - на фасаде лиственницу крутит, если концы не закреплены
  13. Mihail290376
    Mihail290376
    Mihail290376
    Пермь
    зазор надо делать 1-1,5 мм, любая продукция из дерева гуляет солнце/дождь, кроме дуб-ясень все соль кроется в технологии изготовления, особенно это касается лиственницы - лиственница очень плотное дерево - при камерной сушке ее сушат до 14-16% влажности, пересушишь - тяжело строгать, летят сучки, ножи. Поэтому сушат 14-16% влажности. Со временем - как правило это происходит летом в течении первых 2 месяцев на солнце доска подсыхает до примерно 8-10 % влажности под любым покрытием, что приводит к потере геометрии. А поводу покрытия - всю жизнь, наносили в ручную, а не машиной, если сделать все правильно - то результат не отличается от покраски машиной, только в два раза дольше конечно
  14. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Арсен, сейчас какими составами красите ?
    Текнос выпал .
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Доброго времени суток!
    Пожалуйста подскажите какую москитную сетку использовали и как она показала себя со временем.
    Пересмотрел кучу сеток в продаже, но никак не могу найти хорошую чёрную.
