Мой опыт обшивки фасада планкеном из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем wawa, 16.08.15.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Да
  2. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    @Alexprof77, спасибо
    А то меня пугают, говорят, что это только сосна выпускает смолу, а якобы лиственница ее всю в себе держит. намекают что мне планкен из сосны продали...
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    не верьте, лиственница тоже" плачет"
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Подскажите, какую сетку от насекомых использовать под планкен?
  5. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    А еще вопрос - сейчас лето, жарко и мой планкен "усох"
    Прикручивали его практически без зазоров. А сейчас в некоторых местах до 5мм доходят.
    По осени "разбухнет"? Или надо все перекручивать, пододвигая его ближе друг к другу
    Пожалела что взяла прямой планкен, а не скошенный. Не было бы этой проблемы сейчас...
    А там еще и сетка нужна? Вот же ё-моё... а как же теперь я без нее? Что теперь будет?
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Да, нужна по идее. Сам чуть не забыл о ней. Заказал белорусскую с ячейкой 1,4 мм.
  7. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    @mamon777, а что она дает? И что будет без нее?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Alysa, она перекроет доступ насекомым, которые, возможно захотят поселиться в вентиляционном зазоре между стеной и планкеном.
  9. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    когда более влажно будет в межсезонье доска может слегка разшириться, тут нужно посмотреть..возможно пиломатериал сырой был если сильно рассохлась. А вообще жаркая погода конечно свое дело делает, даже просушенный материал слегка но усыхает, это дерево все-таки.
    Лиственница выделяет смолу, чаще все это микрокапельки диаметром по 0,5-1 мм которые еле заметны. Некоторые доски могут достаточно сильно смолить, так что это не только у сосны.
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Тоже обшил планкеном...у меня получились вот такие уголки[​IMG]
    Технология такая: режем под 45, края, если надо, немного подшкуриваем/подкрашиваем, ставим без зазора к столбу (на фото он более светлый) обрабатывая торец воском для торцов, по краю реза 45 градусов наносим герметик, подобранный в цвет планкена, внутрь реза - клей по дереву, прижимаем угол проверяя, что идем в одном уровне с предыдущим уголком, сразу удаляем излишки клея (если вылезли из стыка), фиксируем малярным скотчем. Через пару часов - удаляем излишки герметика. Работа кропотливая...много времени уходит на подгонку размеров уголка. Как правило точно отпилить не получалось, поэтому пилил с запасом и лишнее потом убирал реноватором (если надо убрать мало) и болгаркой (если много). Клей использовал Titebond, когда высохнет дает очень крепкое соединение.
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @yivanov, а какой краской красили, очень хорошо получилось ...
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Андрей610, осмо масло лазурь код 703 махагон
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    А дайте пожалуйста побольше фотографий узлов, примыканий, откосов и подшив.
  14. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Добрый день
    Уважаемый топикастер, как чувствует себя планкен по прошествии этих лет? повело?
  15. wawa
    wawa
    wawa
    @alexpan, в целом все отлично. Ничего не повело. Краска тоже хорошо держится.
    Вскрылось несколько дефектов обработки, но их буквально несколько штук.
    Какие-то полости, видимо, были скрыты при покраске, а потом вылезло. Может, смола выходит.
