Мой опыт обшивки фасада планкеном из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем wawa, 16.08.15.
  1. wawa
    wawa
    wawa
    @Yury Zh, спасибо!
    ЦСП убрал, т. к. его повело.
    Крепил на направляющие, которые для ГКЛ.
    Скоро выложу фото балконов и крыльца.
    Материал не перестает радовать.
    После одной зимы никакого отличия от нового нет.
    На солнечной стороне планкен нагревается так, что прикоснуться невозможно. Некоторые доски потекли смолой. Но это почти незаметно.
  2. svetosh
    svetosh
    svetosh
    Moscow, Russia
    Only Wood. Добрый день! Очень симпатично получилось у wawa!
    Не рассматривала вообще фасад из дерева, т. к. думала, что необходимо красить каждые 2-3 года, но изучив эту тему наверное остановлюсь на планкен. Какие сейчас цены за кв м?
  3. svetosh
    svetosh
    svetosh
    Moscow, Russia
    Only Wood. Я имела в ввиду планкен покрашенный в производственных условиях.
  4. volma
    volma
    volma
    Привет, форумчане!
    Есть ли у кого-то опыт монтажа планкена на фасад вертикально? Архитектор рекомендует поставить именно вертикально, но меня смущают некоторые ньюансы:
    1. Углы. Не представляю себе, как смонтировать угол, чтобы не было перекосов и щелей? Ставить наличники на углы не хочется.
    2. Если планкен - вертикально, то, наверное, нужно брать прямой профиль, а не косой? А мне как-то больше нравится косой: щели не так видны и меньше воды попадает за фасад... Или косой, смонтированный вертикально, будет смотреться нормально?
    3. Отдельный вопрос - крепёж. Строители меня агитируют пришивать планкен не на брусок, а на металлический уголок, который будет висеть на кронштейнах. Можно ли так? Боюсь нестандартных решений...
  5. wawa
    wawa
    wawa
    Здравствуйте,
    на оконных откосах монтировал именно вертикально. На фото видно, как идет угловой стык.
    При хорошей геометрии планки (читай "высокая сортность") стык очень даже приличный.
    Разницы в монтаже не отметил. Все так же, как и при горизонтальном монтаже.
    Профиль, очевидно, должен быть прямой. Иначе на углах фигня получится.
    Монтаж на металл, мне кажется, вполне допустим.
    Я монтировал на профиль для ГКЛ. Вполне технологично и надежно. Год простоял - никаких изменений не отмечено.
    Насчет щелей и воды. Т. к. между планкеном и фасадом есть зазор, любая влага должна быстро испариться. А появиться она там может только при косом дожде. Это нечасто бывает.
    Мне кажется, беспокоиться не стоит.
  6. volma
    volma
    volma
    Спасибо за подробности!
    Насчёт угла: у вас все-таки только откосы, т. е одна доска вертикально, а я имел в виду: когда две длинные стены сходятся на углу, как добиться нормального совмещения досок? Например, как на картинке.
    Две проблемы:
    1. Обеспечить вертикальность.
    2. Ширина фасада окажется не точно кратной ширине доски. Куда "прятать" обрезанную доску? Ставить ее на угол? Или идти от углов к центру, и где-то в центре может оказаться узкая доска?
  7. wawa
    wawa
    wawa
    Продолжаем тему.
    Закончил первый балкон и ограждение крыльца.
    Балкон держится на деревянных балках перекрытий, которые выступают наружу на 120 см.
    Между балками уложил доску 20х100 мм, сняв фаску, чтобы было декоративнее. Покрасил с лицевой стороны.
    Долго выравнивал горизонты. Балки только выглядят стройным рядом. На самом деле некоторые винтом пошли, другие вверх или вниз повело. В раскоряку, короче. Раза три переделывал, пока не понял, как нужно.
    Затем стал обшивать планкеном. Чтобы основание балкона не казалось массивным, пустил одну доску светлого цвета.
    Затем уложил доску на пол. Это тоже лиственница 25х120х3000, окрашенная лаком.
    Длина балкона 570. Так что 3-х метровая доска - самое то.
    Крепить доску следует на специальный крепеж. Но он дорогой и ехать за ним нужно специально. Решил взять оцинкованные пластины и закрепил на них, как на "дуэт".
    Получилось неплохо. Только нужно подобрать саморезы с маленькой шляпкой, чтобы не выпирали.
    В качестве проставок для выставления зазора использовал оцинкованный уголок (2 мм).
    Поскольку доска не идеальная по геометрии, подобрал так, чтобы соседние доски не были изогнуты в разные стороны (буквой х). Получилось очень даже неплохо.
    Поначалу доски были разных оттенков. Но через пару недель под солнцем все стали одинаковыми.
    Далее доделал ограждение до перил. Предпоследнюю планку также пустил светлую.
    Осталось сделать перила (тоже пойдет планкен, но шириной 140) и декоративные накладки, чтобы скрыть примыкания к стене.
    [​IMG] [​IMG]
  8. wawa
    wawa
    wawa
    Потом сделал ограждение крыльца.
    Тут без затей. После облицовки крыльца красно-коричневым камнем, картина будет полной.
    Перила - доска 20х140 лиственница.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Остаются еще стены на крыльце. Сейчас они зашиты ЦСП. Вместо него тоже будет планкен. Только светлый. Но это уже, похоже, в следующем году. Какое-то лето короткое :)
  9. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    @wawa, красиво у Вас получается.
    Скажите, а чем запиливали под 45 градусов?
    Возьмет ли лиственницу обычная болгарка, или нужен специальный инструмент?
  10. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    Укажите на ошибки, подскажите как правильно.
    Хочу угол дома обшить планкеном.
    Есть окна попадают в зону обшивки.
    В планах набить на стену обрешетку (брус 50х50) вдоль каждого откоса каждого окна. Далее заполнить обрешетку минватой, вату зашпаклевать, сверху смонтировать планкен.
    Не могу найти решение в вопросе шпаклевать или не шпаклевать брус (через сетку разумеется)
    Говорят все равно шпаклевка держаться не будет.
    Тогда как его обойти?
    Угол откоса все равно надо шпаклевать, т. к. откос будет крашенные, а планкен будет только по стене (без захода на откос)
    Если по стороне откоса я могу от бруса отделить шпаклевку пенопалистирлом (буду им откос утеплять 2 см.), то со стороны стены как быть?
  11. wawa
    wawa
    wawa
    @Alysa, торцы пилил пилой Mafel KSS 300.
    Она делает очень чистый и точный рез.
    Подойдет любая торцовочная пила.
    Шпатлевка на брус, даже по сетке, не очень.
    Закройте брус пенополистиролом тоже. Тонким.
    А на брус планкен будет крепиться?
    Если так, то и шпатлевать его не нужно.
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @wawa, Добрый день, сейчас монтирую планкен на фасад. Подскажите, как Вы делали углы? Я хочу чтобы доска приходила в доску под 45 градусов, без щели и без каких-то нашлепок на эту щель. В руководстве по укладке, которое я нашел, предлагается в угла ставить уголки. Это не работает, пока крутишь уголок, доски смещаются относительно друг друга. Если просто стык в стык, то есть щель...пока ставлю на клей, вроде ничего...А как делали Вы? Есть фото углов?
  13. wawa
    wawa
    wawa
    @yivanov, Здравствуйте.
    Я пилил торцовочной пилой под 45.
    Результат на троечку. На фото видно, если присмотреться.
    Пробуйте.
    В любом случае будут щели: точность распила, точность крепления, температурные и влажностные деформации. Дерево ведь.
    Если хотите безупречного результата, то лучше закрыть уголками, нащельниками.
  14. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @wawa, спасибо, у меня без клея так же...с клеем все гораздо лучше, хотя, возможно, это только на время. Сфоткаю и выложу свои углы...
  15. Alysa
    Alysa
    Alysa
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, а лиственница при наружном использовании (на фасаде) может выпускать смолу маленькими капельками по всей поверхности планкена?
