Мой опыт обшивки фасада планкеном из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем wawa, 16.08.15.
  1. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @иванушка, Тоже планирую планкен на фасад прикрепить. В качестве крепежа думаю использовать перфоленту. Она идет 2-х метровая, распилю её на куски и на планкен. Ценик получается дешевле крепежа "змейки"
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    А не мягкая она? да и как при скрытом крепеже заменять отдельные фрагменты отделки?
  3. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @иванушка, болгаркой через зазор спилить можно
  4. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @иванушка, Толщина есть от 2 до 3 мм. Думаю 2 мм в самый раз. Вообще то менять не планирую, но если придется - @Alex_Wood "болгаркой через зазор спилить можно"
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Alex_Wood,
    однако что лучше имитация (вагонка) или всё же планкен?
  6. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    @иванушка, лучше планкен. соединения шип-паз ненадежны — может выскочить шип из паза, шип разбухнуть и тд. планкен просто зазор поменяет. шпунтованую продукцию лучше внутрь использовать. опять же, заменить доску будет невозможно.
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Обратную сторону доски перед монтажом тоже обрабатывать нужно ?
  8. wawa
    wawa
    wawa
    @Кот69, у меня обработана чем-то бесцветным.
    Точнее ответят производители.
  9. FUNDамент
    FUNDамент
    FUNDамент
    Какой замечательный результат у вас вышел. Спасибо за то, что поделились опытом!
  10. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Очень достойно! Как раз искала информацию по данной отделке фасада, спасибо огромное! :super:
  11. RANWOOD
    RANWOOD
    RANWOOD
    Вот фасад из планкена скошенного
  12. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @RANWOOD, Шикарно смотрится! Расстояние между планками какое и на что крепили?
  13. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @RANWOOD, коллеги, спасибо за фото!
  14. RANWOOD
    RANWOOD
    RANWOOD
    Расстояние 6мм,крепление змейка, нашего производства
  15. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    @wawa, Результат у вас получился потрясающий.
    Подскажите, как вы крепили планкен на ЦСП? Набивали контробрешетку по ЦСП или планкен крепили прям поверху ЦСП?
