"последняя миля" СИП или медь?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем DonBellozi, 16.08.15.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Приветствую уважаемые форумчане. задался вопросом замены старых медных проводов от столба в дом. но вот какой кабель выбрать, электромонтеры предлагают алюминьку СИП, но мне очень не хочется его использовать, больше склоняюсь к медному варианту, но вот какому остается для меня под вопросом. в пользу СИП мне предъявлены аргументы, что он самонесущий и светоустойчивый.
    подскажите, какие есть и есть ли вообще варианты замены подвесного провода?
    или все же протянуть СИП?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если между двух опор по воздуху - СИП берите.
  3. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    между опорой (столбом) и домом
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    спасибо, но меня интересует замена СИП кабеля на медь от столба до дома, а именно какой тип медного кабеля лучше всего подходит для подвешивания под солнце.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никакой. СИП - нашё всё, но только снаружи, ибо горюч, гад!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Или в земле что-нибудь другое)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для подвешивания за два конца, без поддержки тросом, пригоден только СИП. Обратите внимание, что "С" в этом названии означает "самонесущий".
    Оболочка ВВГ тоже устойчива к солнцу. Но поддерживающий трос для ВВГ обязателен, и крепление этого троса на столбе может быть не очень простым делом с точки зрения электробезопасности. Чтобы по нему фаза нечаянно не пришла.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да кто вам такое про ВВГ сказал?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Зачем по воздуху то?
    Это не красиво
    Заведите бронь под землей
    Ну или уж сип до щитка с рубильником снаружи строения, а дальше медью до щитка внутри
  11. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    под землей, это уже следующий этап, когда я зимний дом на участке построю и в него уже введу.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специально предназначен же! Это я про СИП.
    Не нравится... Берём ВВГ, чёрную гофру, стальной тросик, прихомучиваем... Общество Любителей Трудностей (стоя в гамаке).:aga:
    Следующий этап - как проложить СИП в земле...:mad:
  13. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Уважаемые, вопрос был. "Следующий этап - как проложить СИП в земле..." соответственно, продемонстрированный тип кабеля, никакого отношения к воздушной прокладке не имеет.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Конечно лучше брать СИП (2х16, 4х16). Его можно дотянуть до щитка (шкафа) и через адаптеры подключить и к автомату и к УЗО. Выйдет и дешевле и надежно.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Тогда уж лучше сейчас повесить временно АВТ, а потом бронь под землей проложить.
    АВТ в быту проще. Не нужны подвесы и приспособления.
    Зацепил тросом за ухо на опоре и за ухо ввернутое в стену.
    Всего делов.
