1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Товарищи, беда с бетоном
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем TAndreyV, 16.08.15.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Подготовился к заливке плиты 6х8, заказал два миксера с бетоном м350 п4. Первый вылили, разровняли доской...бетон хорошо тянется, легко укладывается. Приехал второй миксер к уходу первого, начали лить, а бетон гуще...совем не тот. Кое как растянули, правда уже граблями, покидали лопатами. А вибратор не брал, расчитывал на п4. Вообщем очень меня беспокоит то место, где приямок. Оно густоармированно и у меня такое впечатление, что бетон туда вообще не попал. Плита 200х200, по несущим стенам шаг сокращен до 100. Между арматурой приямка 50. Бетон на фракции 5-20. На следующий день звонил на бсу, признались, что орузили с подвижностью П3. Очень опасаюсь что фундамент испортился. Вечером добавлю фотографии армирования.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close:
    А чего будет на этом *густоармированном* фундаменте? :faq:
    Сколько кубов? :faq: пошло на этот маленький фундамент? :flag:
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    14 м3 ушло. Будет дом из газобетона в 1,5 этажа. Хотя думаю может уже теперь только каркас можно поставить...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @TAndreyV, водички добавить религия не позволила?
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Воду добавлять запретил по изученному тут... Лоток замывали в стороне.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Изучайте больше. Только включать фильтр не забывайте. ;)
    Нужно было спросить у водителя миксера, что происходит с таким бетоном на крупных объектах.
    Вибратор берет и П3.
    Цель какая? Вы представляете какие силы и где действуют в плите?
    Фото или видео заливки есть?
    Если бетон сам стекал по лотку, то любой вибратор позволяет его уплотнить.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Фото армирования чуть позже выложу. Заливку не удалось сфотографировать, помогал растаскивать бетон. Под несущими стенами шаг до 100, чтобы блоки ставить на край плиты. Армирование приямка сделал по схеме армирования проемов в монолитной плоской плите. Вибратор я к сожалению не взял, размер сетки 50х50 мм имеет площадь 1,3х2 метра в двух слоях. Штыковал её арматурой, но мало и впечатление создалось, что штыкование занятие бесполезное и гораздо нужнее было перетягивать бетон... Силы, в нижней сетке растягивающая, в верхней сжимающая.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А толщина плит? :faq:
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    25 см по доскам опалубки, но опалубку подгонял по нивелиру, по этому получилось чуть выше...29 см...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo:...Круто...:close: под домик 6*8 :flag:
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Вот такое армирование...Арматура вокруг приямка очень беспокоит...
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Хотелось, как лучше...а получилось, хуже некуда...(
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет зависимости.
    Т. е. плохо читали форум... :aga:
    Что-то новое...
    Снимите опалубку и посмотрите что там да как...
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Вот думаю, может по периметру плиты залить ещё ленту 35 ширину, 30 высоту...она поможет распределить нагрузку от стены, не только в то место, где вероятнее всего пустота, но и на оставшуюся часть плиты. Может провести экспертизу ультразвуковой дефектоскопии, определить прочность бетона с учётом образовавшихся в бетоне полостей?
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По поводу круто и ушп, о которой вы много написали. Правда теперь уже с моим костяком это уже не сильно играет значение. Скажу, что вывод сделал по поводу утепления под плитой такой - не нравится мне эта идея. Лучше утеплить цоколь и отмостку. Я верю в арматуру и бетон и не верю в силу пеноплекса и подобных материалов.
    Хотя деформационный шов между плитой и приямком сделал пеноплексом:-\
