Дорожки на глинистых, суглинистых почвах
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем max dtx, 16.08.15.
  1. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Здравствуйте. Хотелось бы советов. Планирую делать дорожки своими силами, всвязи с чем возникает вопрос? Какой пирог использовать? У меня грунт глина, суглинок. Хочется сделать раз и ...хорошо. Просто отмостка после зимовки один край задроло, хотя и делал на совесть. Не хочется что б с дорожками так было. Надо сделать очень хорошо.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Попробую угадать, что у вас где-то глина, где-то суглинок, либо разные суглинки, и основание под вашу отмостку получилось неоднородное. Если при этом отмостка не утеплена, то неудивительно, что "задроло".
    Если основание под дорожкой везде будет одинаковое (скажем, везде одинаковая глина одинаковой остаточной влажности под снег), то достаточно песчаной подушки. Зимой равномерно вспучится, весной равномерно осядет. А если основание неоднородное, то под песок кладите пенопласт соответствующей прочности
  3. Vlademir
    Vlademir
    Vlademir
    Добрый день! секретов-то больших в этом деле нет.
    Надо разметить места пролегания пеших магистралей, снять верхний грунт (сантиметров на 20) и хорошо утрамбовать оставшийся. Сделайте отсыпку щебнем и утрамбуйте его. Приготовьте бетонную смесь (на 1 мешок цемента 9 вёдер щебня, 5,5 песка и 3 воды) и уложите её в траншею, для сохранения формы дорожки можете использовать бордюрный камень. Далее удалите воздух из смеси и выровняйте дорожки правилом. Накройте Вашу дорожку плёнкой. Для большей уверенности можете сделать армирование своей дорожки, а в раствор добавить пластификатор или модификатор бетона, которые повышают морозостойкость, прочность и подвижность бетонной смеси. Стоят такие добавки довольно-таки недорого, последний раз видел в среднем по 250 рублей за 5 литров (на 5 - 10 мешков цемента). Или можете просто сразу подобрать цемент, обладающий необходимыми прочностными характеристиками и рекомендованный производителем для данного вида работ, например, Мастер Про, что-нибудь из ЕЦ и т. д.
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Как раз она и утеплина.
    Как раз и не надо что б поднимала и опускала. Надо что б на месте стояла
  5. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    конечное покрытие будет брусчатка
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Глинистый грунт пучить будет всегда, поэтому и дорожку будет всегда поднимать и опускать. Хотите, чтобы она стояла всегда на месте? Копайте яму под дорожку ниже глубины промерзания, засыпайте щебнем с песком, утепляйте грунт слева и справа от дорожки на ширину, равную глубине промерзания. Если не хотите так заморачиваться, то делайте или бетонное основание или "мягкое" (щебень, песок). Вариантов основания на форуме описано море.
  8. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А щебень с песком все равно гулять будет?...
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Будут. Только не щебень с песком, а грунт под ними. Но они будут выступать неким "демпфером" между глиной и брусчаткой. То есть не будет такого явного выпирания грунта в какой-то определённой точке.
  10. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно положить мембрану плантер, на нее уже песок и тротуарную плитку. Получится более надежная конструкция.
