1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Облагораживание первого этажа гаража и постройка второго
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yashindmitry, 16.08.15.
  1. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Всем привет!
    Есть гараж, расположенный в неудобном для заезда зимой месте (внизу). Задумал строить второй этаж, выезд смотреть при этом будет прямо на заезд в гаражный массив (на обратную сторону относительно зеленых ворот первого этажа гаража).
    Плиты перекрытия железобетонные, но лежат прямо на кирпичах. Думаю перед постройкой второго этажа отлить бетонные стойки по углам внутри гаража. Так же нужно переложить переднюю стенку и поставить другие ворота (пошире, достались от прошлого хозяина). Для этого насыпь справа нужно примерно на метр отодвинуть и отлить бетонную опору, что бы грунт не осыпался, так как в метре от верха этой насыпи идет асфальтированная дорога гаражного массива.
  2. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Заезд думаю будет тут, немного под углом. Из-за этого поставить придется ворота рольставни.
  3. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Что лучше для цоколя - бетон или цокольный кирпич?
    Далее планирую гидроизоляцию рубероид и шлакоблок.
    Крышу делать с уклоном на дорогу? Какой обычно градус берут?
    Так же планирую поставить лестницу между первым и вторым этажом, что бы попасть в погреб можно было со второго этажа. Планирую проштробить одну из плит в углу, предварительно отлив под "висячий" край стенку.
    Ну и в целом - как задумка? У кого какие мысли, идеи?
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Удачное место!
    Задумка хорошая. Вокруг народ не против?
  5. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Валентин, народ только за, я им лесенку вниз пообещал и облагородить территорию. Ну и с председателем согласовал, вчера вот деревья мешающие уже пилил.
  6. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Опора для грунта как-то так должна выглядеть (на трещину не смотрим :))? Есть может какие-нибудь типовые расчеты по ним?
  7. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий,
    Похожа на подпорную стенку. Если трещина, то как бы неживой будет. Не?
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А где вы трещину на подпорной стенки видите? мне кажется это так залито
  9. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Тогда пусть будет так залито)
  10. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Сварил я себе прицеп
  11. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Шасси и водило пока не приделал, поэтому на трейлер из под лодки ставится. Вывез несколько распиленных деревьев и мусор вокруг гаража.
  12. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Попробовал убирать землю сам, лопатой. Накидывал в прицеп и вывозил в овраг (200 метров от гаража). Через три ходки понял что копать буду вечность и позвал на помощь.
  13. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Копает отлично каменистый грунт! Но возить грунт за 200 метров в его ковше пришлось бы тоже вечность. Снова позвал на помощь...
  14. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Работа пошла веселей
  15. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Закончили за шесть часов. Завтра начинаем перебирать переднюю стенку первого этажа и готовиться к заливке подпорной стены.
