1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Различный грунт под пятном застройки. Какой фундамент лучше?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ВадимТВ, 16.08.15.
  1. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Здравствуйте!
    Для того, чтобы докопаться до материкового грунта, начал снимать плодородный слой, и вот, что обнаружил:
    Сторона а) - 40 см -плодородка (черная земля) далее камень с суглинком
    Сторона б) - противоположная: 120 см - плодородка с корнями деревьев, далее песок с камнем (пол траншеи) и глина с камнем (вторая половина траншеи)
    Сторона в) - 30 см плодородка, 20 см очень белый легкий мелкий песок, далее суглинок с камнями
    Сторона г) - 40 см плодородка, далее средней крупности песок с камнями.
    Участок на берегу реки, первая надпойменная терраса высотой приблизительно 10м. есть небольшой уклон в сторону реки, однако то место, где буду строить дом почти ровное, перепад всего 6 см. как будто кто то, когда то его выровнял в этом месте.
    УГВ низкий, вода в траншее не задерживается после ливней.
    Планирую дом из газоблоков толщиной 40 см. 7,5х9,5 м в 1,5 этажа.
    Плиту делать не хочется, так как дорого, сложно (для меня), уже прокопан периметр на глубину 1 м, и самое главное, приблизительно, четверть площади дома будет находиться над местом, где на глубину 1,2 м залегает очень рыхлый плодородный слой с большими корнями от растущих неподалеку лип (приблиз. 5-6 м).
  2. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Можно ли использовать гибридный фундамент?
    В материковый грунт установить сваи, а ростверк положить на песчаную подушку. Что бы не переживать на счет пучения грунта, сделать утепление фундамента, а равномерную усадку должны будут обеспечить сваи.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Задача ростверка распределить нагрузку по сваям. Дополнительная подушка между сваями не нужна и приведет к дополнительным осадкам.
    Следовательно пучения ждать не приходится, да еще с учетом свай.
    А вот для оценки осадки делается расчет.
  4. еван
    еван
    еван
    УГВ не единственная причина влияния на пучение. Может и отсутствие вертикалки и сброс крышевых "под себя" собирать воду под ростверк и отмостку и как следствие ...
  5. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подушка из песка сжимаема, отсюда дополнительные деформации.
    Чтобы сваи не давали осадку хаотично и делается ростверк. У песка нет сцепления, не представляю, как он будет что-то поддерживать, если под ним образуется область разуплотнения.
  7. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Спасибо! Какой же фундамент в моем случае будет самым подходящим? Как быть с тем, что с одной стороны материковый грунт начинается на уровне 1.2м, а сдругой 0,4м. ?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если хочется сваи. Делать расчеты свай и по несущей способности подбирать шаг и их количество с учетом геологического строения.
    Для ленты или плиты делается подушка из песка, которая принимает основную нагрузку, почва убирается. Иногда делается разная глубина (ленты), все по расчету.
