Душ+туалет, почти как дома
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Хабар, 16.08.15.
  1. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Дверь я крепил к каркасу, проем был создан при сооружении каркаса. Взял фанеру, потому что из-за ее веса с ней легко работать (поднимать, выравнивать). Вырезал кусок фанеры по размеру проема - получилась заготовка двери, прикрутил половинки дверных петель к фанере, зафиксировал заготовку двери в проеме, замерил и прикрутил другие половинки петель на вертикальный брус каркаса, навесил фанерную дверь на петли. Затем для усиления двери изнутри прикрутил по вертикали слева и справа две доски (на фото видно одну из них), а снаружи вагонку на длинные саморезы, так чтобы они прошли сквозь фанеру и вошли в усиливающие доски.
    Может сделано топорно, зато просто, быстро и работает :)
  2. Bond77
    Bond77
    Bond77
    Саратов
    Отлично получилось! и бюджетно я так понимаю, что совсем немаловажно!
  3. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Как и обещал выкладываю фото "перезимованных" панелей. В результате, из трех видов использованного клея держит только "жидкие гвозди". Но его сложнее всего было использовать и дорого, так как большой расход - тюбик на 2 панели.
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    У меня есть большие куски толстого (22 мм) ПВХ сендвича, каким делают откосы на пластиковых окнах. Осенью начал делать из него внутренности душевой кабины на таком же как у вас поддоне -остальное вагонкой, но кроме фундамента и выгребной ямы бодьше не успел ничего сделать. За счет толщины и "сендвинучности" (внутри пенопласт) надеюсь убить несколько зайцев - теплоту в душевой, жесткость самонесущей конструкции и способность выдерживать температурные перепады в Сибири. Свет позволяет пользоваться проточником 3,5 квт, при этом у нас на участке вода подается самотеком из "водонапорной башни" -черной нержавеющей емкости на подставке в 4 м + перепад рельефа 3 м - давления хватит.
  5. андрей башкирия
    андрей башкирия
    Отличный комплекс! мне понравилось, буду делать себе подобный) у меня вопрос по кол-ву и размеру бруса? какой диаметр пиломатериала на основание? брус корпуса я так понял весь 50*50 ?а стропила?
  6. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    @андрей башкирия, обвязка - брус 150х150, лаги - 150х50, каркас 50х50 и стропила 100х25 (дюймовка).
  7. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @Хабар, жаль, что такие красивые панели отклеились.
    Поделюсь своим небольшим опытом-внутри душ отделал панелями ПВХ шириной наверно 20см,крепил их к обрешётке простым степлером. Правда скобы пришлось купить какие-то заостренные (точно не помню).Душ у нас стоит уже не знамо сколько лет и вода выходит с пола прямо на грунт, пользуется им 2-3 человека в летнее время за вечер. Поверьте никакого болота и т. д. от воды нет.
    Этим сезоном будем ставить новый ватерклозет, хотелось бы узнать как Ваш "септик" из бочек пережил зиму ? Кстати, почему не рекомендуют смешивать туалетные воды с мыльными? Что-то я о таком не слыхал, а может упустил
  8. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    @Джейсон7, главное, что панели не полопались - я их обратно приклею и белыми планками дополнительно укреплю. А септик нормально, я думаю, зиму пережил - стоит там себе закопанный, я думаю, что еще и не растаял даже ;)
  9. андрей башкирия
    андрей башкирия
    Я тоже не понимаю чем опасна мыльная вода) я собираюсь под душ закопать 1 бочку, а под туалетом 2 бочки, между бочками ну около 80см будет при фундаменте примерно вашего размера. что думаете?)вода из под душа конечно найдёт ход в бочки из под туалета) так что пере мешаются со временем всё равно. пользоваться собираемся редко
  10. андрей башкирия
    андрей башкирия
    И ещё интересует высота потолка в душевой? комфортная высота какая должна быть?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой у Вас рост от этого и выбираете высоту потолка. важнее на какой высоте будет будет стоять бак или бочка от места излива воды. Чем больше расстояние между уровнем воды в баке и лейкой тем выше давление на выходе.
  12. андрей башкирия
    андрей башкирия
    тогда по другому задам вопрос) какое комфортное расстояние должно быть от макушки головы до потолка (или до лейки душа) ?при моём росте 185см я думаю ещё до потолка минимум 30см должно быть иль я ошибаюсь, т. е. 220 см от пола будет нормально?)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @андрей башкирия, Так здесь еще учитывать надо будет ли у Вас поддон, как он будет находиться по уровню пола, как будет поступать вода из лейки в баке или из лейки смесителя и др. А так конечно 220см будет вполне достаточно если стоять на полу.
  14. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @андрей башкирия, мне думается, что высоту каждый подбирает исходя из своего роста. Т. е. чтоб самый высокий головой по лейке душа не стучал:), но если кран душа находится у вас над головой-то учитывайте рост самого маленького члена семьи, чтобы он мог до него дотянуться спокойно. Опять же повторюсь, что для душа под полом можно никаких бочек не делать (ну может щебня чутка подсыпать).Несколько человек за вечер помоется без проблем, всё в землю уйдет.
  15. tamognia
    tamognia
    tamognia
    На счет высоты. еще учитывайте самых низких посетителей душа. что бы им не пришлось прыгать до крана.
