Душ+туалет, почти как дома
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Хабар, 16.08.15.
  1. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Супруга поставила условие: "Буду ездить и помогать тебе по даче при наличии достойных условий!". Вот так. Сам раньше подобные конструкции не сооружал, а те, что видел - за основу не годились. Поэтому весь проект полностью из головы.
  2. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Три бочки соединены по принципу септика. Из третьей бочки вода уходит в щебеночный дренаж и через тридцать метров попадает в придорожный кювет.
  3. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Размеры 1,35х2,65 - это для экономии пиломатериалов длина которых, в основном, 4 метра.
  4. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Очень сложно приклеивались пластиковые панели. Пока подходящий клей подобрал несколько словарей нецензурных слов пришлось прочитать. Подсветка временная, пока на батарейках :)
  5. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Чтобы упростить изготовление двери, сначала прикрутил лист фанеры, а затем его обшил с одной стороны вагонкой, с другой - усилил двумя досками.
  6. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Из крашенного черного бака вода идет в душ. Из другого - в унитаз и раковину, которая для удобства с наружной стороны. При необходимости ГВС и ХВС можно объединить предусмотренным для этого вентилем.
  7. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Теперь у меня на даче помощник есть. Вдвоем не скучно! :) Туалет объединяет.
  8. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    У вас эта постройка только для летней эксплуатации? И чем покрывали дерево?
  9. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    @Варяг С танкера, да. Душ/туалет не утеплен и без отопления. На зиму будет консервироваться. Вагонку покрыл лаком на два раза, цвет махагон.
  10. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Добрый вечер, можно поподробнее расказать про подставку под бочки?
    Из чего сделали, как закрепили на МЧ?
  11. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Привет. Если внимательно посмотреть на каркас строения, то можно увидеть, что внутренние четыре вертикальных бруска выше остальных и на верху создают вертикальную плоскость вне зависимости от наклона крыши. Эти четыре вертикальные бруска я обвязал и сделал площадку под бочки. Нагрузка от 200 л. воды в бочках идет на вертикальные опоры, довольно крепко все получилось.
  12. алексей1137
    алексей1137
    алексей1137
    Вологда
    Отличная конструкция вышла) подскажите весь каркас сделан из одинаковых брусков? ну и на стропиловку наверное дюймовку ложили? Тоже, пока белые мухи не полетели, надо условия создать. Да вот еще что, унитаз как понял не дачный а обычный так?
  13. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! А можно Вас попросить более подробно расказать про монтаж ПВХ-плитки? Подобную плитку не раз видел в магазинах, но только после Ваших фото задумался о ее применении в дачном санузле. Заранее спасибо.
  14. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Да, весь каркас из бруска 50х50, на крыше дюймовка. Унитаз самый обычный, как дома. на зиму буду консервировать: в гидрозатвор либо соли килограмм высыплю, либо незамерзайки - еще не решил :)
  15. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Привет. В магазине сказали, что клеить надо на жидкие гвозди, но такой клей застывает до минимальной схватки 15 минут. Стоять и ждать такое время. пока приклеется одна панель (размеры 1000х500) - невозможно, особенно на потолке. Да и расходы клея: тюбик на два листа. Пробовал клеить термопистолетом - слишком быстро схватывается, не успеваешь донести лист до нужного места. В итоге клеил на супер клей - очень дорого получилось. Да и плитки сами не дешевые - у нас стоит 150р за штуку.
    Получилось, конечно, красиво, как дома, но если бы делал сегодня - обшил бы все вагонкой изнутри и покрасил хорошей бело-голубой краской.
    Кроме того, не известно как эти панели переживут зиму. Так что если не к спеху, предлагаю задать мне вопрос весной 2016 года, тогда будет понятно: стоит так оно того или нет.
