Bosch Junkers Supraline + Siemens Albatros RVA43.222
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Жопорук, 16.08.15.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги, доброго утра!
    Топится частный дом о двух этажах напольным чудом немецкой техники. Топится газом. Управляется Юнкерс при помощи другого чуда немецкой техники - контроллера сименс. Дополнительно весь этот симбиоз немецкой техники еще поддерживает температуру в бойлере.
    Поменял недавно одну из батарей в контуре отопления и во время проверки обнаружилось не совсем адекватное поведение котла. Он то не греет, то наоборот не выключается. При ближайшем рассмотрении удалось обнаружить, что контроллер, установленный непосредственно на котле (а еще есть комнатный блок с градусником) показывает Er 20. Судя по мануалу, Er 20 означает, что ошибка в датчике температуры ГВС.
    Датчик температуры ГВС у меня используется внешний, запихнутый непосредственно в глубины бойлера на длинном таком проводочке.
    После замены батареи, дабы проверить систему, вдул в нее 2.5 атмосферы давления (все в рекомендованной зеленой зоне манометра). Контур отопления двухэтажный, по количеству этажей строения, а манометр вкупе с расширительным бачком уютно расположился в самой нижней точки системы.
    Самое интересное, что через некоторое время Er 20 пропадает. В инструкции так прямо и написано, что мол ошибка сама уберется, как только неисправное оборудование исправится. Т. е. на лицо какой-то плавающий глюк, который мог возникнуть и до замены батареи, просто на ниго никто не обращал внимания. Было жарко и отоплением никто оосбо не пользовался.
    Бойлер показывает на своем термометре нормальную температуру воды, там нет цифровой шкалы, но явно больше середны. Да и вода из крана течет вполне горячая.
    Отсюда извечный русский вопрос: что делать? Виноват ли этот внешний датчик температуры или в систему встроен еще какой-то внутренний датчик (судя по описанию, кстати, есть два варианта измерения температуры в бойлере - по внешнему датчику температуры в бойлере и по температуре теплоносителя идущего от бойлера)? Как проверить его работоспособность и на что менять?
    Просьба не оставить на едине с немецкой техникой без совета, во избежание гибели оной техники под нерадивыми руками :)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бывает, что в гильзу, где датчик, попадает вода и коротит его.
    Там сухо?
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Проверил. Датчик в бойлере литой, вода в него никак не попадет. Ну и сухой он.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При этом ошибка есть?
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Нет. Сейчас ошибки нет. Но я не особо представляю как может залить контакты герметичного литого датчика. Плюс он воткнут вертикально, снизу в чрево бойлера. Если бы оттуда текло, было бы заметно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я так же, но бывает :) Без воды эти датчики не выходят из строя.
    Можно еще и другие контакты прозвонить, целостность проводов проверять...
    Можно забить и дождаться, когда дефект вылезет наружу...
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Что должен показывать датчик при прозвонке? Емкостной он или сопротивление?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сопротивление. Обычно они примерно 10кОм при комнатной температуре, но есть и другие. Надо смотреть документацию на сименс, раз он верещит...
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Пока за время наблюдения ошибка не возникала. Толи после шевеления датчик вылечился, толи сам котел прогрелся. Поэтому не разбирал и не измерял. По возобновлению проведу операцию замера.
