1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
KBE эксперт или Rehau delight
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vladlen36, 16.08.15.
  1. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Спасибо всем за помощь купили КБЕ Эксперт! На больших окнах добавили импоста!
  2. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    У меня стоят окна КБЕ Эксперт но на наклейке написано армировка КБЕ Эталон 1,2 мм. Это нормально, какая армировка должна быть для кбе эксперт?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @kombatoleg, по каталогу системодателя 1.5 мм. По ГОСТ есть допуск 0,3 мм, так что если по ГОСТ...
    В вообще зависит от цвета окон (белые/ламинация), размеров и т. д. Ну и от производителя, который не может теоретически меньше ГОСТ поставить, а что по факту будет...
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    А как я могу это узнать при покупке, покупая КБЕ Эксперт надеюсь на одно а по факту продаван может что угодно творить. В договоре ведь нету этих размеров, есть только какой профиль.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    По факту никак, остается только доверять производителю
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Фото наклейки можете выложить?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дааа, неудачные у Вас окна. В ГОСТе на белые изделия армирование 1,2 мм допустимо, на ламинированные рекомендовано 1,5 мм. Я вообще за 2-шку и в белых и ламинированных.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Давай те возьмем ситуацию альпиниста. Ему учителя учат, Надо использовать веревку 2 единицы чего либо. Он лазает, с его веревками другие лазают. И наступает кризис мозгов, у всех, и кто продает эти веревки, и кто лазает, и кто госту на эти веревки пишет. И говорят, что и достаточно и минус 40% той веревки, полезли все быстро.
    Ну и один два лезут как учили, а другие а весь не порвется, а если порвется то это ГОСТ. Кто он?
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @kombatoleg, армировка с артикулом 207 используется и в KBE Expert. По каталогу KBE армировка артикул 207 сечением 1.5 мм. Допуск по ГОСТ 0.3 мм. По факту должны иметь не менее 1.2 мм, но может быть и 1.5 мм или 1.8 мм, что вряд ли
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Получается покупая окна я в договоре должен указать каждый винтик, так как производитель может изготовить окно на свое усмотрение. Пора писать инструкцию по покупке окна, какая армировка в нем будет установлена, как будет наклеена ламинация, как должно оно крепится с указанием схемы, какие допустимые зазоры для пропенивания рамы, как крепится подставочный профиль и из скольки камер он, как проверить стекла что они именно такие как вы заказывали, как и где сверлятся дренажные отверстия. Может что то упустил. Самый оптимальный вариант заказывать самые дешевые по максимуму окна. Там хоть понимаешь что удешевить их уже и так нельзя, итак самые дешевые.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Допуск не 0,3мм, а 10%, От1,5Мм это 1,35Мм. Теперь сами посчитайте.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @kombatoleg, я не очень понимаю к чему это? Вы спросили про армировку. Я Вам привел данные каталога и написал, что армировка с артикулом 207 используется и в Эксперте и в Эталоне. Есть ГОСТ на армировку, допускающая минимум 1.2 мм в белых изделиях. Прежде чем делать заказ, нужно было уточнить какая толщина армирования будет
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Это сейчас я понимаю, что армировку надо указывать в заказе. Но когда делаешь заказ ни кто не упоминает про это. И если содрать эти бумажки с окон то ни где я не увижу больше эту маркировку. Остается надеется на порядочность производителя, в моем случае он оказался не очень порядочный. И на словах могут все что угодно озвучивать, но по факту в типовом договоре ни кто это не указывает.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Откровенно говоря, толерантно, ваш производитель редкий му...честный завод:) такие наклейки клеить.
