1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
KBE эксперт или Rehau delight
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vladlen36, 16.08.15.
  1. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    У производителей армировки есть допуски, пишут 1,5 а на самом деле 1,4 мм., я бы посоветовал КБЕ Эксперт так как Делайт если коротко занижена высота профиля в следствии чего пострадала жёсткость, то есть большие створки будут провисать.
  2. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Ждем что воротилы оконного бизнеса скажут
  3. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Спасибо! Как раз еще предложили интилио за 246 вроде теплее и жестче
  4. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Берите КБЕ Эксперт, он реально лучше (и профиль и уплотнительная резинка лучше), это моё мнение.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    22 т. р. разница - хорошо, но размеры для делайта плохо. Конфигурацию больших окон приложите, а то может и для кбе тоже размеры велики. Кстати, не может быть разницы такой между профилями, наверное кто-то жадней.
  6. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    @Dunkan75,
    Заказали рехау делайт с белым уплотнителем и фурнитурой сигения титан в итоге. Ждем когда поставят теперь. У нас дома рехау с фурнитурой ауби стоит уже 10 лет и ни разу не настраивали, все работает как часы, вот и решили остановиться на рехау, по деньгам правда чуть дороже вышло, чем КБЕ.
  7. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Вот такие конструкции!
  8. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Скидка на рехау на 7 % больше просто, от производителя!
  9. id12201046
    id12201046
    id12201046
    а я наоборот кбе взял, окна большие делайт уже не первый раз читаю что прогибается!
    Сегодня одна из продавцов говорила что он слабее, решили не рисковать!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Изд. 4 - не забыть соединитель статический, стекло в большом квадратном стеклопакете наружнее 6 мм.
    Изд. 5,6 - наружнее стекло 6 мм, если от пола, внутри советую триплекс, кстати в изд. 4, нижние стеклопакеты тоже
    Изд. 13, тоже стекло 6 мм в верхнем стеклопакете
    Вывод-делайт на такие размеры не ставил бы.
  11. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    @id12201046, У нас нет больших окон) А кбе у нас в городе делают, и боялись плохой сборки, вот и не взяли
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В изд. 4, 12 горизонтальный импост в левой раме должен быть усиленным, или она должна состоять из двух отдельных рам. В противном случае верхний стеклопакет прогнёт импост и упрёт его в нижний стеклопакет. А там и до разрушения не далеко.
    Из Delight такое сделать можно, только усиливать придётся всё и вся.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще от механического соединения импоста зависит. Я в таких случаях советую в нижней части вертикальный импост.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Тип мех. соединителя на прогиб не сильно повлияет, ибо с точки зрения сопромата он всё равно останется шарниром. А верт. импост не всегда вписывается в архитектурную концепцию.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я имелл вввиду что видел прикрученную механику только с фальца рамы, саморезы НЕ в армировании, такое вообще держать не будет.
