1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Гибкие связи между наружной и внутренними несущими стенами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nikitareg, 16.08.15.
  1. nikitareg
    nikitareg
    nikitareg
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше связывать наружные стены и примыкающие к ним несущие внутренние перегородки? Наружные стены из 51го блока Поротерм, внутренние несущие перегородки из полнотелого кирпича (толщина перегородок - 250мм). Сейчас начали класть наружные стены (внутрянка после). Хочу заранее заложить анкера, чтобы потом не пришлось сверлить.
    Как вариант использовать оцинкованную сетку с ячейкой 20*20 и толщиной 0,9мм, либо перфоленту шириной 25мм и толщиной 0,5мм. Какой вариант лучше? И как это правильно реализовать (через сколько рядов блоков закладывать, на какую глубину)? Задал эти вопросы в ветке Винербергера, но вряд ли мне ответят на выходных...
    Также интересует вопрос: есть ли какие-то особенности в случае возведения наружных и внутренних несущих стен из разных материалов (как в моем случае)? Внутрянку решил делать из полнотелого кирпича, чтобы не думать при крепеже тяжелых предметов к стенам...
    Заранее спасибо за ответ!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Любой подойдет. Только перфоленты нужно 2 штуки.
    Чем чаще закладывать будете тем лучше. Допустимо через ряд.
    Глубина 250-300 мм.
  3. nikitareg
    nikitareg
    nikitareg
    Я правильно понимаю, что 250-300мм в обе стороны?
    А насчет разного материала для наружных и внутренних несущих стен, не будет проблем?
