Какой трубой подать дизтопливо в котел?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем koskokos28, 16.08.15.
  1. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    1 Можно ли подать топливо сшитым полиэтиленом или же только медь? Видел через ПНД подачу.
    2 Не загустеет ли дизель в неотапливаемом помещении- пристройке?
    3 Бак с топливом будет находиться ниже котла на метр. Это допустимо?
    4 Не нужен ли дополнительный насос на подачу топлива?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что написано в паспорте на шитый полиэтилен? Он предназначен для солярки?
    Какая там будет температура? Солярка будет зимняя?
    Допустимо, но надо предусмотреть как будет заполняться топливопровод топливом. Топливный насос сосет воздух плохо.
    нет
  3. koskokos28
    koskokos28
    koskokos28
    1 Тогда чем еще можно подать топливо?
    2 Будет зимняя. Температура будет не на много больше чем на улице
    Спасибо за советы.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Медная трубка. 8мм.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. Сшитым полиэтиленом можно, но удобнее медной трубкой 8мм.
    2. Если солярка зимняя то нет
    3. Да ничего страшного, насос горелки поднимает топливо с 5 метров.
    4. Нет не нужен
    На видео как правильно подключать топливные баки.
