Гараж+хозблок (3×9) под односкатной кровлей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем maxxximus, 16.08.15.
  1. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Доброго дня форумчане. Много читал форум, вот решил таки написать. Стройка моего бати, я помогаю, Местами советую, точно знаю что не все получится правильно. Но тем не менее, это наша первая постройка такого масштаба. Буду рад критики или замечаниям.
    Теперь немного предыстории. Изначально на участке уже был хозблок размером 2.7х5.4 поделенный на двух хозяев. Позже с тыла к хозблоку пристроли гараж, и в таком виде сооружение простояло до НГ 2015. Ну а 3-го января от замыкания электропроводки загорелся гараж и немного хозблок. В январе перекрыли времянкой хозблок и оставили до лучших времен. Собственно лучшие времена настали.
    Прикупив материала и инструмента приступили к работе.
    Собственно расчисткой територии занимался почти 2 дня. Конструкцию сооружения выбрали следующую: строение стоит на границе участков, у соседа так же постройки с его стороны. Поэтому крышу выбрали односкатную, приподнятую над соседской крышей. Позже этот проем зашьется поликарбонатом, в постройке бут естественное освещение. Тем более что проем выходит на северную сторону и прямых лучей во внутрь бить не будет. Из остатков хозблока используем только одну стену, на нее обопрется стропилка хозблока. Сам гараж представляет из себя навес с приставленными воротами и обшивкой стены плитным материалом. Для навеса в качестве несущей опоры решено использовать асбестоцементные трубы диаметром 12см с сантиметровойй стенкой. В землю вкапываем с бетонированием. Сверху втыкаем полуметровые отрезки доски 5х10, в трубе врезка в половину диаметра. На трубу ставим ригельную доску 5х15. С фотками какаято беда, не лезут с планшета.
    После выставления труб и врезки горизонтальных ригелей получили высоту по нижней части 200 по верхней 350, перепад в полтора метра и ширина пролета 365см.
    Стало мне ссыкотно что вся наша крыша под снежком просто съедет вместе с трубами. Ненашел ничего лучше как забетонировать внутри каждой по паре прутов 16мм арматуры во всю длинну. Правда не знаю как это сказалось на прочности наших столбов, может сообщество подскажет. Еще ненравится что столбы не связаны в единый контур, а получились два ряда столбиков с обвязкой по верху.
    На сегодняшний вечер вывел горизонты и подготовил первую стропилу как шаблон. Стропила 5х10 с запилами для верхней и нижней одвязки. Стропила с шагом в метр, 7 штук на пролет в 6 метров. По верх контробрешетка из 5х5, сверху шифер как наиболее доступный в нашей местности.
    Позже попробую залить схему и фотки.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Что залили внутрь бетон - это правильно. Прутков можно было и побольше (3-4).
    Стоило доски обернуть гидроизоляцией где вставили их в трубы. Решение вообще спорное с врезкой т. к. трубы в этом месте после распила не очень крепкие. Они вообще сами по себе колкие. Лучше было положить просто сверху. Целая труба всегда крепче распиленной. Начнёт что-то выворачивать из досок и труба может в месте спила сломаться.
    Вместо шифера лучше положите что-то скользкое - металл например и весь снег при таком уклоне у вас будет сходить - одной головной болью меньше. Тем более стропило 150 - может оказаться маловато если снег останется на нём.
    Жёсткость конструкции конечно надо бы добавить. Чем именно будете обшивать и по каким направляющим? Может ими удастся связать столбы.
  3. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Планчик постройки. 2.8 на 2.6 это каменный хозблок оставшийся после пожара.
    Остатки гаража, которые пришлось вывозить.
    После вывоза "паленостей", от золы спасал респиратор. И даже через костюм пыль пролезла.
    Когда то была мотоколяска, мы с брательником в свое время на ней не кисло отжигали.
    Собственно много времени заняло копание ямок. Я надеялся с помощью мотобура насверлить лунок, получилось только половину пробурить. Остальное копали вручную, много кирпичей и прочего строительного мусора в земле было.
  4. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Батя! Готовимся воткнуть ригель в трубы.
    Начали раскладывать шифер по стропилке.
    Доложили стенку по сохранившемся остаткам хозблока. Уровень подвели под общую кровлю.
    Закончили кровлю. Фронтоны зашьем поликарбонатом. Проем со стороны соседа временно подошьем ОСБ, Сосеб собрался поднять свою кровлю до такого же уровня, чтоб сугроб не наметало зимой.
  5. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Не запилились фотки... Дублирую.
  6. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @DimaVSmith, стропила 100х50. В трубах запили сделали чтоб закрепить бруски вставленные в трубу, а на счет хрупкости вы правы. С обрезком экспериментировали, колется на раз.
    Обшивать чем не знаю, Я бы ОСБ обшил, но батя хочет сэкономить и обшить остатками шифера. К трубе прикрутить вертикальные бруски а по ним горизонтальную обрешетку.
  7. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    ОСБ влажности боится. Лучше не стоит. АЦЛ можно. 100х50 - мало. Очень мало. Снега должно тогда оставаться на кровле тоже очень мало иначе продавит.
