РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! На данном форуме совсем недавно, но у же понятно что мне тут помогут. В общем такая ситуация: собираюсь строить дом из газобетона в 2 этажа и цоколем в полный рост. С цоколем в принпипе все хорошо (разобрался). Цоколь будет выставлен из ФБС, поверх них будут пустотные плиты. но вот в чем вопрос. какой плотности и ширины мне выбрать газобетон для того что бы сделать перкрытие между 1 и 2 этажём из таких же плит. Размер дома будет 10*6 метров, район строительства г. Иваново. Всем зарание спасибо
Какой бы ширины вы не выбрали газобетонные блоки, для опоры на них плит нужно будет делать армопояс. А если уж все-равно делать армопояс, то ширину блоков нужно выбирать из других соображений, например - будете ли вы потом утеплять стены... Для нормальной стены под плиты ширины блоков, в принципе, хватит от 300мм - это и по устойчивости, и по прочности. Если, конечно, этажи не 5-ти метровые и пролеты вменяемые... Но по теплу для вашего региона 300мм без утепления может быть и маловато...
Игорь спасибо! пролёты у меня получаются по 6 метров. Армопояс подразумевается по умолчанию т. к. без него и смысла нету что либо делать. а вот какой плотности взять газобетон и какого производителя посоветуешь, у нас в городе есть ютонг и термокуб
Плотность, опять же, от выбранной толщины стены. Если остановитесь на 300мм, то не менее D500, если от 400мм, то можно и D400 попробовать - считать надо. В ГБ главное не сама плотность, а какая марка прочности (В) при этом... А вообще, с этими вопросами лучше в "каменные дома" - "секта газобетонщиков" там обитает, насоветуют от души...
Приветсвую Вас. Вот про пролет 6 метров будте аккуратнее, Могу сказать вам т. к. самперекрывал дом плитами 6.6м! Делайте под размер который самый популярный, сьэкономите при покупки бэу плит на 50%! Самые популярные бэу размеры это 6,3м! Еще вот, когда устелил плиты 6.6м при подпрыгивании на них идет вибрация, причем сильная, весь пол играет. Возможно конечно и прыгать то не кто не будет но тем неменее! Я блоки брал 400мм D500, B3.5! Сказали до 3х этажей включительно выдержат. Армапояс обязательно ! Минимальная ширина опирания плиты от 8 см!
