У кого-нибудь есть автоматические ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем al0404, 23.04.09.
  1. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    Посмотрела форум, нашла, через поиск тему про автоматику, но там пара сообщений и то 2 года назад. А мы хотим на даче сделать автоматические ворота, так как летом достаточно часто на даче и было бы неплохо автоматизировать процесс. Изучила вопрос, на сколько смогла в интернете, но так и не поняла, что лучше откатные или распашные. Может у кого-нибудь уже есть опыт?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Так тяжко сказать что лучше, все зависит от того какие цели у Вас, а автоматика на любой тип ворот подбирается
  3. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    Ну вот, например, приезжаю я на дачу, чтобы заехать на площадку, я сначала открываю калитку, потом открываю ворота, потом заезжаю, потом закрываю. И при открывании закрывании надо снять замок, потом вытащить какие-то штыри из земли, щеколду отодвинуть, потом еще когда откроешь ворота, штыри за что-то зацепить. А если еще один приезжаешь (но как правило с собакой), то чтобы не задавить ее, держишь в машине, где она просто умирает, как выйти хочет... Ну так далее.
    Ну и, конечно, надо что-то зимой со снегом делать и для таких и для автоматических ворот.
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Откатные - это целый комплекс со своим фундаментом, соответственно $$$, зато экономия места при открывании.
    Распашные - это привод + автоматика к уже существующим воротам? что бюджетно довольно таки, либо сами ворота с приводом - это уж насколько финансов хватит.
  5. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Открывание с приводом от удара бампер-ворота считается...? :)
    А, по существу - на работе у немцев ворота распашные с импортными приводами на каждую воротину - постоянно ломаются. А раздвижные с цепным приводом (по виду изобретение местных работяг работает в любую погоду и зимой и летом)
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Всё от приводов зависит, автоматики и интенсивности использования конечно, у меня 5 лет стоит - полет нормальный. тьфу тьфу тьфу
  7. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    А что Вы имеете ввиду под "местными работягами" - немцев? Т.е надо немецкие приводы искать? В интернете все больше итальянские...
  8. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    У меня откатные ворота с камовским движком, работают уже 3 года без проблем из дорогостоящего только двигатель и ради-омодуль с брелками, остальное все сделали сами. Если интересно выложу фото. Ворота работают практически в постоянном режиме и как калитка и как ворота.
  9. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    А у Вас какие ворота? И как зимой они работают?
    Очень интересно! Хотелось бы посмотреть.
  10. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    ок завтра выложу
  11. kapik
    kapik
    kapik
    При любых воротах с автоматикой вы нажимаете пупку и ворота открываются, у меня например раздвижные, замок на калитке уже заржавел, да и не помню где ключ от него.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Откатные всяко лучше чем распашные. И работа распашных ворот очеь зависима от устройства фундамента под них . Если есть возможность то лучше откатные . Это моё личное мнение . Под Питером в Романовке есть завод где изготавливают комплектующие для откатных ворот . Комплект для ворот нетяжелее 500кг стоит около 13000руб .
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Нормальный фундамент нужен под любые ворота
    1. Если есть место куда им отъезжать
    2. На вкус и цвет товарищей нет
    Есть в Романовке , там брал знакомым комплектующие (пара опорных подш., плюс еще немного шалабух и несущая балка) все остальное надо собрать самим. Есть еще в Морозовке, но там можно взять весь комплект для самостоятельной сборки, правда хлипковат и дорого.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Добрый вечер! У меня откатные ! Мое личное мнение они лучьше чем распашные ,особенно зимой ! Работают года полтора ! Зимой не надо расчищать !
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Первый год умаялся расчищать под раздвижными, были установлены на 10см от земли, переставил на 25см и этой зимой без проблем. Я все к тому, что зависит от запросов и возможностей, у тестя распашные, он проживает постоянно в доме и двор чистит регулярно, ворота 5см от земли. Отвечая на тему автора - любые ворота с автоматикой очень удобная вещица.
