РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужен совет, к дому подведена газовая труба d=32 мм, далее будет установлен редуктор понижения давления у него подсоединяемые отверстия d=25 мм, счетчик так же с d=25 мм, а в проекте труба которая будет проходить по дому указана d=20 мм, нормально ли это? можно ли вопреки проекту на всем протяжении сделать d=25 мм? Есть может какие-то нормы по диаметрам внутридомовой разводки? Или придется терпеть все эти переходы с одного диаметра на другой?
@Trlik, Диаметры труб определяются паспортным расходом установленного оборудования и длинной трассы в процессе гидравлического расчёта, который является частью проекта. Самовольно менять диаметр нельзя, а вот внести изменения в проект можно.
То есть, я могу, до прокладки труб пойти и попросить поменять? или поговорить с монтажниками, а потом там по факту уже внесут изменения? Просто есть сомнения что d 20 мм не очень хватит на мои потребители.
@Trlik, проект нужно пересогласовать с газовщиками. Насчёт внести изменения задним числом, неуверен. У чего Вы боитесь, наверняка у вас на котле 20 если не 15.
После монтажа сварщики внесли изменения в проект по факту. Труба из 25 ныряет в 20 и к потребителям подходит 15. ps 25 ка по дому ? у Вас там пятиэтажка отапливается ?
Не у меня частный дом. просто не хотелось переходы по дому делать, а то труба 20, счетчик 25 – переходы не красиво ;-), но сегодня в компании сказали что как договоримся с монтажниками, а потом при согласовании просто внесут изменения и все.
Разумный монтажник делает все по проекту и речи о потом изменени проекта обычно не идет. Лучше на этапе проектирования внести изменения.
Разумный монтажник работает уже по месту с клиентом, а проектировщик в своем кабинете... чувствуете разницу ? Мне без проблем проложили как мне удобно и внесли эти отступления в проект .
Кто-нибудь знает, какой диаметр газовой трубы в квартирахх советского периода? Хотел краны газовые поменять на новые. Не имею возможности замерить трубу конкретно, живу в другом городе, хотел поменять краны. Есть такое подозрение, что газовая труба в квартирах 27 мм, а резьба на краны 3/4.
У меня на газовую плиту идет 21.5. Дом 1979 года постройки. У матери брежневка с газовой колонкой. Там действительно трубы потолще,
