В квартиру не поступает свежий воздух
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lamfadel, 15.08.15.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Здравствуйте уважаемые профессионалы по вентиляции!
    Нужна ваша помощь! Уже который год мучаемся с духотой в нашей квартире.
    Суть проблемы:
    Есть небольшая однокомнатная квартира с окнами на северо-восток на 10-м этаже. Все окна выходят на одну сторону. Над нами еще техэтаж примерно 2м.
    Вентканал работает отлично, прикладывал листок - присасывает намертво, только изредка отпадает.
    Когда на улице +18-20 и прохладный ветер, при открытых окнах на лоджии и форточке на кухне в квартиру не поступает ни грамма свежего воздуха. Только когда температура за окном опускается до +10, в этом случае холод заходит естественным путем. В иных случаях, даже если на улице сильный ветер - в квартире тишина... только вентшахта воет как бешеная :)
    В жару спасает кондиционер, но когда на улице прохладно, хочется и свежего воздуха глотнуть, н не получается...
    Высовываешь голову в окно - прохлада, хорошо... только обратно - все - сразу духота... как пробка какая воздушная во всех окнах.
    Может ли быть какое-то решение этого вопроса без установок приточек?
    Вот план квартиры. Синими стрелками указал вентиляцию. Треугольниками открытые окна.
    Большое спасибо если кто откликнется.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как-
    и
    Вентиляция тянет не всегда у вас из квартиры- только при определенной температуре?
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Я вот не знаю... Ветканал чего-то там вытягивает, но через окна воздух не поступает...
    Сам уже всю голову сломал, что за природная аномалия такая?
    Гудеть и выть вентиляция начинает только при очень сильном ветре и вероятно при его определенном направлении.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что слишком мало вытягивает. Для вашей ситуации мало сечение вытяжки. Кстати вы отверстие не заужали случайно?
    А вообще то в квартирах выходящих окнами на одну строну намного душнее чем с выходящими окнами на разные стороны дома. Да еще на последнем этаже.
    У нас (в подобной квартире) тянет через входную дверь, притом прилично. :( А через окна нет так. :(
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lamfadel, без вентилятора, летом, при температуре на улице, близкой или выше температуры в квартире, - ничего не получится.
    Не хотите вентилятор, - смотрите как устроен выхлоп вентшахты у Вас на крыше и прикидывайте как на него поставить дефлектор ЦАГИ (гугл и яндекс знают что это такое). При ветре поможет, в безветрие - нет.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @DiJo, я вот думал вентилятор в окно поставить, что бы прохладу с улицы затягивал. Поможет?
    Только не знаю какой...
    (Вентканалы не заужал)
    Кстати, да, когда дверь открыть, протягивает прилично. Но не держать же ее открытой все время...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lamfadel, можно. Во многих домах (городских - сталинках, хрущевках, брежневках) и учреждениях такое видел. Работает.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Вот только вопрос какой именно вентилятор...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В окно? Пластиковое?
    Вдувать труднее чем тянуть. В смысле может не циркулировать по всей квартире. Да и шум и продуть может.
    Не пробовали если на кухне окна закрыть- а в комнате приоткрыть- будет воздух идти? На балконе разумеется тоже.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Пробовал, все окна нараспашку в комнате... не идет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При этом вентиляция тянет?
    В качестве эксперимента - можно попробовать в вентиляционное отверстие (если оно позволяет) вставить (временно) вентилятор- измениться ли что-то с работающим вентилятором.
    Оно (вентиляционное отверстие) у вас какого размера?
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Да, сегодня еще раз проверил тягу (приложил листочек), не прилипает... это плохо наверное? Ветер на улице есть.
    Вентилятор к сожалению нет возможности установить.
    Размер отверстия 170х120мм.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Скорее всего что большую часть времени у вас вентиляция не тянет.
    Возможно что единственный вариант поставить вентилятор в отверстие. На 120 мм.(на 220 в) есть модели (в квадратном исполнении)- поставите, можно включать по необходимости.
    Хорошо бы попробовать- почему нет возможности поставить?
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Джипер, спасибо. Я в туалет буду ставить такой обязательно, потому что там тоже ситуация нехорошая... все "чудесные" запахи мгновенно перемещаются в комнату в спальную зону через щель внизу двери...
    А в основной вентканал боюсь необходимость его включать будет почти круглосуточная, а это некомфортно, да и не факт что эта штучка будет тянуть что-то с площади 40 кв. м.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас обратно тянет. :(
    Это ничего страшного- есть вентиляторы которые круглосуточно работают. Конечно немного вид не общепринятый- но внешнее оформление сами сделаете. Решеткой стандартной прикрыли и его не видно. У нас такие стоят уже много лет работают (см. фото). Обычные быстро выходили из строя.
    А что не комфортного?- не комфортно- выключили.
    Будет, потихоньку.
