Не долил проектный уровень бетона в ленту...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Radio1tehnika, 15.08.15.
  1. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, кто знает? Очень боюсь что испортил фундамент:-(
    Вопрос по ссылке...
    Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Знать бы нагрузку на ось погонную, можно было бы посчитать. Может быть там с запасом стояла толщина. я редко больше 200мм делаю подошву
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У Вас там по чертежам поперечины в подошве сделаны из 12мм А400 с шагом 150мм.
    ширина фбсок по средней стене 600мм, видимо. значит консоли подошвы при ширине 1200мм - по 300мм.
    12ка с шагом 150 на такой консоли держит до фига
    но я думаю, что при толщине 300 и консоли 300 сам бетон сработает без арматуры уж под 45 градусов наверняка.
  4. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    То есть зря переживаю? Или армопояс все же сделать потолще? или им не исправить мою оплошность?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У Вас посадка дома будет ниже от подошвы. так что чтобы выйти далее на проектные отметки сделайте, конечно, толще пояс. но только из этих соображений
  6. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо, да там как то и привязку я не смог сделать жесткую от местности, приблизительно ноль вывел, да и дно котлована не в проекте наверное, дожди, слякоть, гуляют отметки и без ленты сантиметров на пять от проекта:-(
  7. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
  8. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Я думаю сделать лицо кирпичом и оставить так как есть, 5см роли не сыграют и на конструктиве не отобразится. Если совесть не позволяет, то бетон без арматуры не будет работать так как надо и даст трещины, скорее всего придется оголить арматуру и долить холодный шов завязав еще один слой.
