Система кондиционирования в коттедже
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DIGEST, 10.01.07.
  1. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    Строю коттедж общ. площадь 600 м2, жилые помещения - 230 м2 на 2-х уровнях, +бассейн 45 м2 в цоколе. + мансарда 85 м2.
    Не хотелось бы обвешивать весь дом сплитами.
    Что посоветуете в качестве системы кондиционирования и вентиляции?
    Ставить общий канальник?
    Еще слыхал про разные чиллеры, тепловые насосы. Может их тоже как-то можно интегрировать в систему кондиционирования, чтоб тепло даром не пропадало?
    Прошу совета спецов.
  2. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Кондиционирование системы чиллер-фенкойл интегрируется с отоплением (есть реализованные проекты). Вентиляция делается естественная, за исключением подвала с бассейном. Там принудительная плюс осушитель.
  3. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    А насколько чиллер-фэнкоил оправдывает затраты в интеграции с отоплением. Существенно ли он снижает затраты на отопление и в какие периоды. Можно про них поподробнее?
  4. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Достаточно неплохо снижает, вы будете отапливаться в режиме теплового насоса до -15 на улице, а можете вообще все сделать на базе теплового насоса, но это уже другая история и другие деньги (первоначальные вложения).
    Вообще, вся экономия в будущем прилично выливается в начале.
    Вариантов огромное множество...
  5. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    А тепловой насос работает на контур ГВС или на отопление тоже? И как решается вопрос электромощностью агрегата. Например у меня к дому подведено 3 фазы и 32 А?
    Где можно посмотреть варианты, которые вы уже реализовывали?
  6. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Все вопросы решаются с помощью заказа общего проекта на инженерные системы. Не занимайтесь самодеятельностью.
  7. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    Самодеятельностью не занимаюсь, но прежде чем заказывать проект надо поставить задание.
    Если скажу, что нужен кондиционер, то мне такой проект и сделают, а если скажу, чтобы учли чиллер, то будет чиллер.
    Вопрос к тем, кто их продает:
    Что подогревает чиллер, воду для ГВС или отопления? и насколько эффективно. Также как его работа соотносится с повышенными затратами на электроэнергию.
  8. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Чиллер может нагревать и воду для отопления и ГВС, представьте чиллер вместо котла и все!
    Чиллер потребляет электрической мощности в три раза меньше чем выдает мощности по теплу.
  9. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    А если у меня газ есть, то функция чиллера в период зимы - вспомогательная или основная по отоплению?
  10. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    А это по цене надо считать...
  11. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    Чуть разобрался с чиллерами. Планирую поставить чиллер и развести от него фэнкойлы в жилые помещения. А система отопления будет альтернативной. Летом чиллер охлаждает помещения, в межсезонье - он же греет, а зимой только на отопление.
    Еще вопрос к спецам:
    Если оборудовать фэнкойлами скажем 2 этажа (220 м2), а чиллер поставить на 11 кВТ, то есть на 110 м2 будет ли он работать нормально. Заведомо знаю, что будет задействовано на охлаждение не более 110 м2 одновременно. Например, днем холодим 1-й этаж, а на ночь - 2-й спальный и никогда одновременно?
  12. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Нормально работать не будет, смысл системы кондиционирования - это круглосуточная работа, а если Вы разогретую за день спальню начнете охлаждать перед сном, то она к утру охладится
  13. DIGEST
    DIGEST
    DIGEST
    Гость
    Ок! Понятно.
    Тогда еще один вопрос.
    А если я знаю, что из 220 м2 - 80 м2 я буду охлаждать лишь пару раз в жизни, можно ими пренебречь при рассчете мощности чиллера?
  14. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Наверное можно, но все нужно рассчитывать в комплексе, иначе потом будут проблемы, которые невозможно будет устранить.
  15. Вал
    Вал
    Вал
    Гость
    Решите вопрос сразу кардинально. Установите воздушное отопление на газе вместе с кондиционированием, вентиляцией и увлажненим воздха. Самый оптимальный вариант и на 30% дешевле в эксплуатации всех остальных видов. К примеру, систему Goodman (Гудман), США. Тепловой насос конечно хорошо, но где брать тепло, из земли, то нужны скважины,что очень дорого или водоем рядом. В общем, тепловой насос -это супер, но требует значительных капвложений на бурильные и другие земляные работы на начальном уровне. Подумайте.
