Нужно отопить маленький дом, раздумья...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sever1, 15.08.15.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вводные таковы:
    Небольшой домик 25кв.м. Одноэтажный каркасник на УШП. Отопление планируеться теплым полом. Электричества выделенно 5кВт, газа нет.
    Какой электрокотел лучше для этого приспособить? Или лучше поставить газовый от сжиженого газа и сделать узел подмеса? Заодно не подскажите примерное равенство 1кВт на элетричестве и сжиженом газе?
    И соответсвенно вопрос по ГВС -эл.бойлер или газ. колонка на сжиженом газе?
    По сжиженому газу спрашиваю потому-что планирую его использовать для приготовления пищи.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не морочтесь с газом. а ушп уже есть ?
    не гуманная система получается.
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Холодно будет с одним теплым полом-то зимой.
    В баллоне газовом 50л приблизительно 21кг топлива, 1кг дает около 12кВт. На ваш дом ну пусть 0,8кВт среднечасовая нагрузка за отопительный период. Это ~20кВт в сутки, за отопительный период 3500кВт/12 ~295-300кг, это 700л, это 14 баллонов, это примерно 10-12тыс за отопительный сезон без учета расхода на ГВС. При ваших ценах на электричество выйдет один к одному. Остается вопрос - что я тут делаю
  4. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Как вариант - можно БКН с ТЭном (аналог ACV 100 slew) вполне хватит на 20 м2 ТП и ГВС. Для приготовления пищи вполне достаточно и мультиварки...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С этого места, если можно поподробней.
    Имхо, так понимаю предлагается "гонять" горячую санитарную воду по ТП, однако!
    Заковыка, в том что для ТП Т*=28..35*, что для ГВС как-то не совсем:(, свежая водичка, постоянно обновляемая, неизвестно чего "хорошего" может принести насосу, фитингам, запорно-регулировочной арматуре :(. Да и сильно напоминает "курсы кройки", чем заканчиваются многие знают.
  6. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Next57, для тех кто такие курсы не посещает - для отопления 20 м2 вполне хватит газового конвектора (аналог Бакси бразилия)...
    P. S...все зависит от материального благосостояния ТС)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если у БКН (с встроенным ТЭНом) использовать встроенный змеевик в контуре ТП (в качестве котла), то можно убить двух зайцев, и ГВС и отопление ТП (причем независимо) :)
