Расположение коаксиального дымохода
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Daryl, 15.08.15.
  1. Daryl
    Daryl
    Daryl
    Доброго всем времени суток!
    Вопрос к знатокам
    Подскажите кто как обходил (в смысле решал) требование к расположению коаксиального дымохода в плане 2 метра от уровня земли?
    Спасибо.
  2. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Кольцово (Новосибирск)
    Подниму тему, т. к. тоже интересно решение этого вопроса. Котёл планирую поставить в цокольном этаже, 2 метра над землёй ну никак не наберётся...
  3. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Почему не наберется 2 метра? в паспорте котла прописано что длина трубы 100/60 не должна превышать 3-4м (в зависимости от мощности). у меня стоит в цоколе и все нормально!
    Придется просто трубу выводить через пол на первый этаж а далее в стену.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1 землю подкопайте чтоб в радиусе 2 м не было земли ;))
    2) делайте нормальный высокий дымоход, до конька дома, (если первый пункт не пройдет ;))
  5. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Дымоход коаксиальный, он сразу из котла загибается и далее в стену цоколя, наружу.
    Через пол на первый этаж - сложный вариант, т. к. у меня там как раз входная дверь. А если обходить всё это дело, то придётся как-то наращивать коаксиальный дымоход. Возможно ли это - вообще без понятия.
    Высокий коаксиальный дымоход пока не представляю как сделать.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Делать надо 2 обычных думохода, из которых один правильно называется приточная вентиляция.
  7. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Тогда только раздельный дымоход делать, в этом случае длина увеличивается.
  8. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Спасибо, "провентилирую" этот вариант!
