Достаточно ли ТА на 300 литров от ТТ котла в моей СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimakozlov, 15.08.15.
  1. Dimakozlov
    Dimakozlov
    Dimakozlov
    Пустошка
    Уважаемые знатоки, прошу помощи, а именно: Хочу сделать отопление в доме, дом бревенчатый, размер 5*10 м. Имеется ТТ котел VIADRUS U22D 20 кВт., дымоход сэндвич 150 мм. внутренний диаметр, цирк. насос Грюндфос 25-45 w, радиаторы 8 штук в среднем по 7-10 секций, бак на 300 литров (самодельный) хочу использовать как теплоаккумулятор. Между котлом и ТА естественную циркуляцию а между ТА и радиаторами насос. Вопрос достаточно ли будет 300 литрового бака? Большего объема поставить нет возможности. Может быть еще что то посоветуете. Схема прилагается. Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТА должен стоять выше котла.
    Маловато будет. Сведущие в расчетах спецы подтянутся и подскажут что можно поиметь с такого ТА. Все уже не раз обсуждалось.
    Подачу и обратку в верхнюю часть ТА. Ну и терморегулятор. Или смесительный 3х ходовой кран. 3.png
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это примерно 8 кВт. с примерным расходом 350 л. Зачем такой мощный котёл? Куда будете девать избыток тепла. Инструкция котла не разрешает использовать котёл в "придушенном" режиме.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ваш ТА сможет принять примерно 36кВт. Время горения одной закладки примерно два с половиной часа, это примрно 50 кВт. Со примерно 8 кВт. Излишек примерно 6 кВт.
  5. Dimakozlov
    Dimakozlov
    Dimakozlov
    Пустошка
    Спасибо за ответ. Отвечаю на вопрос зачем такой мощный котел, а дело было так. Когда то в доме было печное отопление, в печь был вставлен котелок и соответственно стоял насос, трубы и радиаторы, печка топится батареи горячие. Потом решил печку убрать и поставить твердотопливный котел, в чулане сделал маленькую кочегарочку туда его и поставил, после первых испытаний стало ясно что котел мощный (котел купил самый маленький, какой был в магазине, не изучив вообще как это работает, система отопления и ее принципы) Тогда решил увеличить объем системы за счет бака 300 литрового, кое как это стало работать, котел конечно же в придушенном состоянии и соответственно смола в дымоходе и котле. Сейчас пытаюсь довести это дело до правильного состояния, поэтому и прошу помощи. Поставить ТА большего объема не позволяет место. На следующий год буду строить второй этаж, площадь дома увеличится а эту зиму надо как то продержаться с этой системой.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Продержаться можно, но потребуется уделять отоплению много времени. Котёл должен работать на полную мощность. Не делать полной закладки, рассчитав необходимое количество дров только для зарядки ТА, примерно 8-10 кг. сухих дров (дуб). Приемлемые параметры ТА сможет обеспечивать в течении 30-40 минут. Это при низких температурах, с повышением температуры продолжительность увеличится. Т. к. расчётов нет это все очень примерно. Примерное время горение топлива 1ч.30мин. +30мин. работы от ТА = приблизительно 2 часа между закладками. Правда, при работе от ТА желательно перекрывать контур котла, а насос останавливать обязательно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, Так не получится. Менее затратнее прочистить котел от сажи. Хоть и чумазее. При *прожигании* уже большая часть сгорит. останется счистить не много.
    Дрова ищите не смолянистые (ольха. липа, осина).Задайтесь целью и сажи убавится в котле.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не могу согласиться. У меня иной опыт. Я перепробовал разные варианты и предложил самый безопасный с моего опыта. Этот вариант не представляет угрозы для здоровья человека (угарный газ) и не представляет угрозы для котла (кислотный осадок).
    Низко калорийное топливо. Этими дровами начинаю и заканчивают отопительный сезон, т. е. протапливают в межсезонье кода топки редкие.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зато полная загрузка.
    Бестолковые дрова. Но пусть лежат в сарае как один из вариантов...
  10. Dimakozlov
    Dimakozlov
    Dimakozlov
    Пустошка
    Всем спасибо за помощь.
