Жилая монсарда, диагностика
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Сергей2403, 15.08.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане!
    Есть в московской области жилая монсарда под битумом,
    На данный момент температура в ней на 7-10 градусов в жару выше чем на первом этаже, на самой крыше отсутствует вентилируемый конек но есть кровельные аэраторы и софиты с перфорацией, в ближайшее время соседу будут крыть крушу, будут леса, хочу кровельщиков попросить разобрать софиты и посмотреть как был сделан пирог
    Прошу от вас совета что надо посмотреть и какое возможно решение?
    Крыше 4 года, сосулек нет, не течет, но летом жарко
    Зимой в мансарде, в гипсе сделал проем смотреть за пирогом кровли, там сухо, из надписей видно скоч такофлекс
    Подскажите, а как разберу попробую фото сделать с описанием, спасибо
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    И будет жарко. Если вы положили много утеплителя это не значит, что летом будет прохладно, а зимой тепло, вообще без кондиционирования и отопления.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Но почему? Крыша должна держать! А если воздух в помещении подымается вверх он что нагревается по пути?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Слой утепления какой?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Pil18, 200мм, плюс стропила зашиты гипсом и там еще 50мм
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Pil18, пока предварительно без вскрытия думаю поставить коньковый аэратор типа Ridge Master, вентиляция должна улучшится, что скажите?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Сергей2403, Не могу сказать, честно говоря.
    Как зимой на втором этаже?
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня мансарда, всё сделано по фэншую, 200 мм утеплителя, плёнки, вентзазор, но без кондиционирования там жарко.
