1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заваливается фронтон, нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем hardacadabra, 14.08.15.
  1. hardacadabra
    hardacadabra
    hardacadabra
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен ваш совет "что делать и как?" Дом был построен не очень добросовестным и пряморуким знакомым, теперь приходится разгребать. Дело в том что постояв пару месяцев на солнышке верх фронтона (из бруса 10-15, а точнее обпилков от него на гвозди) начал заваливаться во внутрь, при этом создавая щель между подбоем.
    Причём с обоих сторон. Что предпринимается в таких случаях?
    Мои догадки:
    1) Была идея взять доски 40\100 и пустить как карниз, то есть пришурупить по краю вдоль подбоя. Но такой вариант трудно реализуем потому что вес приличный(~6-7кг), и еще надо ровно держать и прикручивать. высоковато там, красить было страшно.
    2) Изнутри, очень энергозатратно, потолок уже утеплён и зашит вагонкой+ с одной стороны лестничный пролёт.
    3) Оставить как есть, но страшновато что поедет дальше да и некрасиво очень бросается в глаза.
    С удовольствием выслушаю и обсужу ваши предложения.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Петрович
    Прошу подсказать по вопросу. Спасибо :hello:
  3. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    Сурово сделано :)
    Может просто естественная усушка бруса, не?
    Идея с карнизной доской хорошая.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    в отпуске сейчас:(. вернусь, во вторник -разгребусь с текучкой, постараюсь помочь.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При строительстве деревянного дома даже идеально спроектированном и построенном (двухскатная сбалансированная кровля, скользячки, узлы сила и т. д.) риски непредсказуемости поведения деревянных элементов (а фронтоны, на мой взгляд -самое уязвимое место) все равно остаются. Ваши же фронтоны были изначально обречены:(. Ломаная кровля и фронтоны из массива - это как мы и америкозы. Несовместимы, в смылсе. К слову сами, по началу деятельности, наступали на эти грабли :|:. Но хотя бы хватало здравого смысла ограничиться временной кровлей и все бяки подчищать на стадии монтажа постоянной.
    Ваша же проблема усложнена и тем, что сразу делали постоянную кровлю.
    Поставить на место, пусть и частично, наверное возможно. Вопрос в том как зафиксировать, это исправление.
    Несколько вопросов Есть ли внутренние перегородки и из чего?
    Есть ли план мансардного этажа?
    Обсада на окна, как я понял не делалась?
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Окосячки на окнах не заметно. Фронтон садится а крыша нет. Вот и проблема! Вам не замаскировывать это надо, а исправлять. Фото изнутри ещё бы глянуть
  7. hardacadabra
    hardacadabra
    hardacadabra
    Сделал так как и описывал в начале, получилось крайне не плохо, более подробное описание и фото выложу через несколько дней.
    По вашим вопросам:
    Постоянная кровля в моём случае была просто необходима, ибо кризис прям таки стучался в дверь с первыми жёлтыми листьями.
    Внутренняя перегородка есть делит 1\3 от 2\3 сделана чуть выше уровня потолка мансардного этажа.
    Обсадки никакой не делалось, в районе окон были прикручены толстые доски на длинные саморезы чуть длиннее, чем высота окна. Помимо, предстоит исправлять перекосы на межкомнатных перегородках.
    Плана никакого нет, тк было всё на тетрадных листочках, беспечно утерянных моим наёмным строителем.
    Вполне возможно это следствие того что брус был свежий, осенний. (из-за цены порядка 7000куб и адекватной доставкой из тверской области)
    Хочу еще сказать что всё таки мне удалось добиться скрытия, утепления, и даже выравнивания примерно на 70% данным методом.
  8. hardacadabra
    hardacadabra
    hardacadabra
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
