Гребёнка Овентроп с расходомером
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Uragor, 14.08.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну тогда или закрыты или подача с обраткой попутаны.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит все работало исправно?
    Появилось сопротивление из-за расходомеров. Мизера бывает достаточно, чтобы система встала.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А может проблема в этом?
  4. Uragor
    Uragor
    Uragor
    До замены гребенок все работало. Подмес на котел для повышения температуры обратки. Оленеводы монтажники его изначально не сделали, хотя в любой схеме виссмана оно есть.
    Подача на планку с расходомерами, как по инструкции. Подачу проверил по нагреву трубы, горячая до гребенки, кстати сама планка нагревается, обратка холодная. Водичка в расходомерах есть. Дальше не идет.
    Открывал со снятием блокировочного кольца. Выкручивал на максимум.
    По идее, если оставить на одной гребенке один контур, то сопротивление роли играть не будет. Что уже сделал. Так что не оно, была такая мысль.
    Да и один насос работает на гребенку в 9 контуров, другой на 9+4. Насосы одинаковые. Там оптом закупили.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подождите, может просто радиаторы закрыты ? и вот и не идёт водичка в петли ?
  6. Uragor
    Uragor
    Uragor
    Итак. Спасибо всем за мысли и идеи.
    Самое разумное что пришло в голову- завоздушивание расходомеров и хреновый проток через них из-за этого.
    Сделал циркуляционный насос с большим расходом воды, из котельной подключился за насосом, управляемым башкой котла. Циркуляцию замкнул на расширительный бак в виде бочки)
    В доме закрыл все контура с гребенок, открывал и закрывал по одному.
    15 минут на миниконтур и все заработало.
