Гребёнка Овентроп с расходомером
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Uragor, 14.08.15.
  1. Uragor
    Uragor
    Uragor
    Доброго всем,
    Поставили клиенту эту гребенку, первый опыт работы по гребенкам с расходомерами, теплый пол подключенный на такую же гребенку, я завел, все работает прекрасно.
    С радиаторами беда, отсутствует циркуляция. Воздух есессна спустили, вместо крана маевского воткнули воздушник. До воздушника подача есть, сама гребенка вроде как наполняется (видно уровень воды в расходомере), дальше не идет. И расходомер статичен и обратка холодная, батареи заполняются, но медленно и не нагреваются.
    В чем может быть причина?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Uragor, запорные вентили на гребенке открыли?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Uragor, коллектора местами не перепутали?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Насос включен?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Воздух с насоса спустили?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Uragor, а расходомеры открыты? Проверили? :)
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Схему всей системы можете показать?
  8. Uragor
    Uragor
    Uragor
    @ВэллИ, @Viktori5757,
    Да, нет, да, да, да)
    @Ovit1, не могу, не я ее делал, наша задача была заменить межэтажные гребенки и обвязку котла.
  9. Uragor
    Uragor
    Uragor
    @ВэллИ, кстати да, на счет открытых расходомеров. Вроде открыты, а как проверить?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. Uragor
    Uragor
    Uragor
    @Хортэк СПб, таки да) была мысля, что клапан залип) выкручивал и вкручивал) аще ноль эмоций)
    Я бы еще подумал на воздушную пробку в одном контуре, не работают гребенки на 9-9-4 контуров. Целиком. Вот и ломаю голову.
    Буду мучать это дело во вторник или в среду, отпишусь.
  12. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Uragor, помучайте ...мультифлексы, может не до конца открыты ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убрать расходомеры. Оно на анаэробе.
    Насос кто?
    Всю правду о СО нуна. От котла, и до состояния монтажника при пайке!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Против часовой стрелки, предварительно сняв красный фиксирующий колпачек.
  15. Uragor
    Uragor
    Uragor
    Проверил, открыты. Термоклапан тоже разобрал на предмет глазами посмотреть.
    Владелец хочет их, некомильфо будет, если уберем. Если только снять, залить и поставить. Но пока слабо себе это представляю.
    Грудфосс, мощность не смотрел. Система действующая, врезали подмес, убрали 2 контура с гребенки в котельной, отрубили контуры вентиляции и отопления бассейна. Они отдельные все, со своими насосами.
    Состояние монтажника отличное, если учую запах вылетает с работы сразу. Плюс раньше таких проблем н было.
    По сути ничего по этим контурам не изменилось, кроме замены гребенок.
    Заменили теплоноситель.
    В общем ничего сверхестественного и глобального, бывали работы и сложнее.
    Просто с гребенками с расходомерами раньше не сталкивался, чую проблема в них.
