Перекрытие деревянными балками, укладывать на армапояс или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем klop5, 14.08.15.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Всем добрый вечер!
    Стал обладателем не большого земельного участка, в настоящее время рисую планировку, схемы перекрытий.
    Дом размерами 9х14, газоблок, перекрытие первого этажа плиты, второго деревянными балками.
    Крышу планирую вальмовую.
    Понимаю что нужен мауэрлат, а перед ним армопояс, но тут встает вопрос по как ложить балки перекрытия.
    Посоветуйте правильное решение в устройстве перекрытия.
    Набросал один из вариантов, но что то не нравится.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мауэрлат доска 100Х150, на него балки перекрытие а на балки стропила.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    То же пытаюсь решить задачу аналогичную вашей. Если делать как нарисовали вы то получается очень маленький свес крыши и крыша навесат Над окнами будет, что не очень красиво. Если прогнать еще ряд блока то высота этажа получается очень высокая.
    Я рассматриваю два решени, страпила по балкам, но этот вариант не очень надежен.
    Второй вариант. Под балки делаем армопояс 5 см, потом прогоняет ряд или два блока затем армопояса и мауэрлат. Решение более грамотное, но затратное. Крыша будет смотрятся изящнее и свес крыши не будет над окнами нависать.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @klop5, подумайте про опоры под коньковый прогон, т. к. пролет у вас 9 метров и снеговую нагрузку не
    забудьте учесть (где географическое нахождение вашего будущего дома).
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Sergeyweb,
    По поводу 5-ти см. армопояса не знаю, а так, думаю, вариант нормальный.
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Нашел на просторах интернета вариант установки перекрытия и мауэрлата, остановлюсь на нем.
    Теперь чем дальше рисую проект дома, тем больше появляется вопросов.
    Кто имеет опыт в построении вальмовых крыш, скажите у меня получится возвести вальму при таком расположении несущих стен.
    Я так понимаю для конька и опорного бруса нужна капитальная стена, а она у меня не по центру.
    Также начал рисовать, смотрю леса уходит много, дорогая крыша выйдет, но красивая.
    Вообще может не заморачиваться с вальмовой, сделать двухскатную?
    На каком типе крыши остановится, кто что может посоветовать?
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Вариант хороший!
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    так и делай, я уже пожалел что вальму придумал.
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    У меня такая же схема реализована для двускатки.
  10. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Добрый день!
    Ребята, решил все таки двухскатную крышу.
    Начал рисовать столкнулся с тем что у меня несущая стена по центру дома смещена.
    Не знаю как подпереть конек чтобы не провисал.
    Посоветуйте как укрепить стропила от провисания.
    Уклон стропил 30 гр. длина по 6 метров.
    Стропила нарисовал 50х150, ну думаю необходимо будет использовать 50х200.
    Коньковый брус 100х150, мауэрлат брус 100х150.
    Еще может посоветуете калькулятор расчета стропильной системы, которые встречал какие то простые.
    Также буду признателен за ваши рекомендации и критику.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @klop5, что у вас в итоге получилось? крыша готова?
  12. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    В итоге крыша вальма, два армапояса, один под балки, второй под мауэрлат.
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Поздравляю, что вопрос размышлений у вас пройден. Мне же актуален, мне предстоит одноэтажник 10 на 13,6 с холодным чердаком.
    Решаю двускатную либо вальму, пока вальма лидирует.
    Стены из КББ, либо доломитового блока 400 мм. + наружн. утепление.
    Мучает вопрос крепления мауэрлата 150 на 150.
    Сейчас рассматриваю 2 варианта
    Через армопояс 200 на 200, в качестве наружной опалубки использовать узкий блок.
    Либо вместо армопояса перейти на кирпичную кладку.
    Крепить мауэрлат сразу на КББ опасаюсь.
    Буду признателен за мнения.
  14. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Бетон есть бетон, армапояс будет цельным кольцом. Будет равномерно распределять нагрузки на стены.
  15. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Вот моя крыша
