1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор штукатурки для внутренних перегородок из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Kvkvit, 14.08.15.
  1. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Добрый вечер !
    Подскажите пожалуйста с выбором штукатурки для внутренних перегородок и внутренней стороны наружной стены. Имеем фундамент УШП с теплым полом. Внутренние перегородки из полнотелого кирпича. Наружная стена газобетон 50см d500. Задумка такая, чтобы внутренние перегородки с кирпича работали совместно с теплым полом как радиаторы т. е. нужна штукатурка с максимальной теплопроводностью. Какую лучше использовать для внутренних перегородок и какую для наружной стены изнутри ? (снаружи будет теплая штукатурка на основе пеностекла с хорошей паропроницаемостью)
  2. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Цементноизвестковая, или вам из готовых чтобы разориться ?)
  3. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Да по сути не столько принципиально готовая или нет. Площадь внутренних перегородок 220 кв. м наверное не такой уж большой объем готовой смеси. Просто хочется сделать все "по феншуй", чтобы потом не переделвать. А цементноизвестковую из каких соображений ? Цементоизвестковую и на внутренние перегородки и на наружную стену изнутри ?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    "...Задумка такая, чтобы внутренние перегородки с кирпича работали совместно с теплым полом как радиаторы..." - это как? В стены трубу закатывать будете или думаете, стены от полов нагреются?
  5. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Стены от полов нагреются. Керамический полнотелый кирпич на подогреваемой поверхности. Или я что то не так понимаю ?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это какая ж температура у теплого пола должна быть, чтобы стены нагрелись?
  7. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Все как обычно. Подача около 30. Поверхность пола 23-24. Не будет греть стену ?
  8. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    В магазине рекомендовали гипсовую везде кроме санузлов. Мол лучше микроклимат в помещении, меньше расход по сравн. с цементной, не требует шпаклевки.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А сможете без шпаклевания?
  10. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Смотрел видео как это делается. Правда сам без опыта таких работ. Думаете не получиться ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По разному бывает. Некоторые сразу схватывают суть процесса. Но чаще, с первого раза не получается.
