1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект с КРУГЛОЙ гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kirill9110, 14.08.15.
  1. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Здравствуйте! Мне через полтора года предстоит начать строительство своего дома. Я настолько далёк от строительства, насколько к нему можно приблизиться за две недели общения с людьми и изучения интернета. Не ругайте сильно, лучше подскажите как сделать что я задумал лучше, из чего сделать, как оптимизировать качество/бюджет и тп.
    1. Регион застройки
    Пригород г. Орёл.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Пеноблок, кирпич.
    Перекрытие первого этажа деревянное. Не знаю, может его в моём проекте вообще не удастся использовать по каким-то причинам?... Подскажите как реализовать, если можно по-разному, то как лучше, а как дешевле?
    Обычная двускатная крыша.
    Дом 10м х 12м
    3. План/описание участка, расположением дома
    Участок ещё не куплен, направление на север на плане будет указано. Самое большое окно в самом большом помещении - гостинной - смотрит на юг, таким образом греемся. Спальня на запад, тоже греемся. Вставать с лучами солнца в лицо не особо любитель, сейчас именно так в квартире. Про шторы не говорите.
    Кухня тоже смотрит на запад, вот это может и не очень хорошо.
    Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Без цокольного этажа, один этаж ~3 м потолок, жилая мансарда ~2.5 м, наверное обычная двускатная крыша.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Думаю двухконтурный (это же есть хорошо?)газовый котел в отдельной топочной, по поводу которой ниже у меня отдельные вопросы будут.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Я пока один, в ближайший год будет жена, в течение трёх-четырех лет ребенок
    Но если хочется насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Хозяйская спальня, две детские на втором этаже, одна из которых побольше (с прицелом на троих детей: двоим одного пола - бОльшую детскую или если все трое одного пола, то старшему/ей отдельную меньшую комнату), два санузла: один хозяйский, второй детский (гостевой) на втором этаже.
    Хочу отдельную комнату под кабинет, где я смогу работать за компом, читать книги, вобщем уединениться
    Вторая отдельная комната, в которой моя потенциальная жена будет располагать свои вещицы для декора, шитья, вышивки, вязания, изготовления поделок всяких, декупажа, лепки, рисования и тп. Чтобы все барахло не было разбросано по залу и не дай бог спальне.
    И ещё фишка - круглая гостинная. Знаю, что где-то 4 кв. м. просто пропадут, но я постарался эффективно использовать острые углы на стыке круга и соседних прямых стен увидите как. И ещё наверное могут быть заморочки с мебелью?
    Второй свет, точно не нужен, гостевая спальня опционально, на втором этаже, если будет влазить...план второго не стал делать, решил спросить совета у вас, уважаемые форумчане. Просто вдруг я на первом этаже нарисовал что-то не реальное, смысл тогда второй этаж планировать.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Вот по этому поводу ряд вопросов:
    1) Запланировал топочную. Площадь получилась 1.25*2.5=3.125 кв. м.~3кв.м. При высоте потолка 3м. получается 9 кв. м., что мало. Можно ли сделать так сказать "второй свет" в топочной, выходит плюс более двух метров высоты потолков добавляется (для простоты 5м.) и вот выходит требуемый объём 3*5=15 куб. м. ?!?
    Только не подумайте, что я совсем извращенец, окно туда естесственно стандартное, ну или какое там будет необходимо согласно мощности моего котла.
    2) Не маленькая ли площадь для топочной? С учётом, что хочу туда стиральную машину поставить и дверь открывается внутрь? Не предлагайте стиралку на кухню или в санузел на второй этаж, обгаженые пеленки сразу тут в стирку отправлять. Котёл тут естесственно напрашивается навесной... Можно ли будет все там разместить, как ещё можно будет использовать высокие 5-метровые стены, кроме навесного котла?
    3) если нельзя сделать 5м стены, то мне приходит в голову мысль: а не разместить ли все фильтры, насос, котёл на втором этаже? Расширив при этом не очень большой хозяйский санузел и сохранив в нём стиральную машинку обязательно?
    4) Если можно и то, и то сделать: и пятиметровый потолок сделать и разместить топочную на втором этаже, то что лучше? Не лучше ли второе, как на ваш взгляд?
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь, и "прикрытия" дома с северной стороны, в том числе таким образом греемся. тамбур вытянутый, с выходом из торца на восток, или развёрнутый и на запад в зависимости от расположения будущего участка по отношению к дороге и в зависимости от входа на участок. Или же этот неотапливаемый тамбур с выходом на север будет.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Два отдельных помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    На плане увидите как хочу чтоб было, по моему разумению, сформировавшемуся в последние две недели, хозяйская спальня должна быть не проходной и как можно дальше. Что я и нарисовал. Изолирована от кухни, но проход в неё через гостинную.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Это будет тамбур как раз, разуваться думаю будем там.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    По моему разумению хозяйской санузел примыкающий к хозяйской спальне есть хорошо: в гостинной гости, а младенец обкакался, пошёл сразу мыть; с утра проснулся после вечеринки и пошёл блевать - дети не видят и никто не видит. И в принципе никому туда входить не надо, может у меня там плетки разбросаны :-D
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    При входе задуман третий санузел, проходной-гостевой так сказать. Пришли гости: зашли сделать дела, помыли руки, в гостинную/на кухню. Пришёл сам с придомовых грядок, сполоснул руки и в гостинную/кабинет пошёл.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана?
    На кухне вообще при желании и наличии средств можно подвинуть холодильник в сторону (запланировал место на широкий двухдверный холодильник, моя мечта, заработать бы на такой ещё...) и на его месте диван поставить, а шкафчиками пожертвовать, благо там их и так вроде много нарисовал, место есть. Наверное большое, утомительное сообщение, извините, пожалуйста!
    Большое спасибо за внимание!
  2. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
  3. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Первое что пришло на ум, это Семён Фарада в «Чародеях» - «Люди, ну кто так строит? ? ? » :)
    Задумка с гостиной неплохая, но она убила весь дом.
    Эти загончики, немыслимое количество коридоров и закутков - извините, но смотрится ужасно.
  4. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Проектов сейчас море, лучше подберите подходящий.
    То, на что замахнулись Вы, под силу не всякому архитектору.
  5. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Задумка с гостинной убила весь дом - на вкус и цвет... По мне, так это изюминка, среди того моря проектов, которые я пересмотрел за это время.
    Много закутков - в принципе почти у каждого угла своё назначение, что их много может и не так плохо?
    Много коридоров - конструктивная критика, я вас услышал, спасибо. Подумаю ещё.
  6. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Мне знакомый сказал, что выход с севера чреват тем, что после снега будешь работать лопаткой...вот с запада или юга, солнышко все сделает, не будет так заявлено. Потому вытянул тамбур с выходом на запад. Но коридоров и правда много...
    А если убрать вытянутый длинный тамбур, и сделать обычный небольшой классический квадратный, то так количество коридоров по пути в дом вроде как уменьшится. Как мысль?
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @kirill9110, добрый вечер. Простите, я видел на форуме многое, но это правда очень и очень плохо.
    1. Гостиная убила все - это не изюминка. Квадрат с кругом внутри - это кошмар
    2. Углы, углы, углы
    3. Круглая проходная гостиная
    4. Узкие коридоры
    5. Лестница с забежными ступеньками
    6. Масса проходных помещений
    7. Угловая и маленькая кухня
    Я хочу видеть второй этаж, я очень хочу его видеть.
    Но пока я могу сказать одно: не изобретайте велосипед, посмотрите готовые проекты, выберите то, что нравится, перестройте под себя.
  8. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    А чем плохо?
    Давайте конструктив! Что поменять может, переделать, удлинить, укоротить?
  9. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Во, теперь вижу, есть конструктив, 7 пунктов)
    Буду думать :)
    Спасибо:)
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Отметила на картинке проблемные места: Безымянный 1.png Начните с лестницы: дом большой, лестницу целесообразно делать удобной. Удобная - без забежных ступеней, двухмаршевая, шириной 1 метр марш, соотношение проступи/подступенка - 30/15, 29/17. Повнимательней с расстановкой мебели (особенно санузлы, кухня). Сейчас закуток под стол узковат, в санузле на каждом шагу натыкаемся на сантехнику и протискиваемся в дверь бочком.
  11. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    А по поводу вопросов о топочной, аж 4 задавал, жду ваших мнений
  12. Valter2012
    Valter2012
    Valter2012
    Россия, Средняя Волга
    Т. к. в теме слово "круглая" прописано заглавными буквами, то вопрос по форме гостинной во главе угла? О, как! Самому понравилось. Первый вопрос, который приходит в голову: а на фиг делать круглые стены, чтобы потом "съесть" весь метраж мебелью? Из 22 кв. м. сколько останется? Все бока пооббиваете. А в гардеробе вообще куча мертвых углов. Даже щетка пылесоса не залезет.
  13. Valter2012
    Valter2012
    Valter2012
    Подписываюсь под каждым словом. У нас именно такая. Сначала думали, что широко размахнулись. Можно было поскромнее. По 80 см. Но, когда заносили матрасы наверх, поняли, какой у нас мудрый прораб был, который отговорил от забежных ступеней и настоял на 1 м.
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я бы рекомендовала пересмотреть всю планировку в целом, а потом уже разбираться с топочной. Входная зона: длинный тамбур, который не позволяет сделать окно в кухне по длинной стороне и осветить столовую зону. Прихожей как таковой нет. Если тамбур и будет являться прихожей, так планируйте там нормальные теплые стены. Далее при входе в дом узкие коридоры. Второй этаж тоже нужно сразу продумывать. Лучше, если лестница будет выходить на втором этаже в центр дома, тогда в центре небольшой холл, а вокруг комнаты. В вашем случае опять появится длинный коридор.
  15. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Если вообще убрать стену, которая вертикальная слева от обеденного стола и образует коридор в гостинную?
