Теплый пол под плитку против обледенения
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем wh1t3cAt1k, 14.08.15.
  1. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Хочу обратиться к знающим людям по поводу обустройства электрического теплого пола на крыльцо и ступеньки дома.
    Крыльцо и ступеньки - железобетон. Собрались делать облицовку этого дела керамогранитной плиткой – по определенным причинам без стяжки, т. е. только грунтовка и плиточный клей (слой, в общем, получается не очень большой).
    В слой плиточного клея решили положить электрический теплый пол, потому что плитку зимой ломиком не подолбишь, а в наших широтах имеют место очень частые перепады через ноль и обильные снегопады. Соответственно, думали насчет тонкого нагревательного мата для этих целей.
    В связи с этим, возникли следующие вопросы:
    • Это вообще хорошая идея? В каком температурном диапазоне живут эти нагревательные маты – в минус 20 будет от них какой-то толк?
    • Можно ли класть нагревательные маты для помещений (типа матов Thermo) или обязательно нужны "системы обогрева открытых площадок" типа AEG. Спрашиваю, потому что во многих интернет-магазинах это два разных раздела?
    • Как обеспечить электробезопасность в связи с тем, что пол электрический, а сверху бывает внушительный слой (тающего) снега и, соответственно, воды?
    • Какой удельной мощности на м2 будет достаточно? Нам, в общем-то, не нужно, чтобы растаяло за полчаса, несколько часов вполне устроит. Цели ходить босиком по крыльцу зимой тоже нет :)
    • Как быть со ступеньками – ширина большинства нагревательных матов 50 см, а нам нужно уложить на плоскость ступеньки шириной 30 см?
      • гнуть под 90* и укладывать на подступенок?
      • резать сетку и переукладывать по ней кабель?
    Буду рад в том числе и "рекламе", если кто-то сможет посоветовать конкретного производителя по своему опыту и отзывам знакомых.
  2. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Учтите еще такой момент:
    При "теплых ступеньках" это все будет таять, воде нужно куда-то стекать, по пути они не должна замерзнуть и намерзнуть, иначе будут либо сталактиты со ступенек, либо каток перед ступеньками.
  3. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Очень дельное замечание, спасибо!
    А что можете сказать по поводу остального?
  4. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @wh1t3cAt1k, Сделали подогрев?
    Какие впечатления? Имеет смысл?
    Спасибо.
  5. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    @kiria13, ничего не сделали (денег не хватило), ходим по льду и материмся :(
