Незаглубленный ленточный фундамент на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kirkman3, 14.08.15.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Уважаемые специалисты! Прошу помощи! Скажите, имеет ли право на жизнь следующий фундамент.
    Условия:​
    1) грунт: 25-30 см. - плодородный слой, дальше примерно до 1,5 м. плотный суглинок - глина (дальше не знаю, это по словам соседа);
    2) УГВ точно не знаю, но соседи сетуют что высокий;
    3) участок на склоне, в низине, из-за глины вода не уходит, а стоит в верхнем слое почвы, пробовал выкопать яму 60 см, через час она практически полностью заполнилась водой;
    4) сезонное промерзание грунта - до 1,5 м.;
    5) предполагаемая постройка - дом для ПМЖ из бруса 8х8 + пятая стена посередине, мансарда планируется;
    6) сначала планировал винтовые сваи, но свая на пробном завинчивании дала отказ аж на отметке 5 м. 30 см., посему винтовые сваи по стоимости при ровнялись к плите.
    Задумка:​
    1) сделать разметку для ленты шириной 65 см., выкапывать траншею глубиной 40 см. отрезками по 1 м., при необходимости вычерпывать воду и тут же стелить геотекстиль, тут же засыпать и трамбовать с проливкой песок данный участок траншее, и так весь периметр, таким образом сравнять песок с уровнем земли;
    2) ставить опалубку для ленты 50 см., стелить гидроизоляцию, вязать арматуру и лить товарный бетон;
    3) после отверждения бетона и снятия опалубки, плодородный грунт внутри фундамента и снаружи по периметру в 1 м. снять, заменить ПГС-ом, поднять по периметру вокруг дома уровень ПГС-ом на 40 см. (в дальнейшем весь участок планируется поднять);
    4) поставить цоколь из кирпича высотой около 50 см. и шириной в 1,5 кирпича, сделать отмостку.
    В итоге получается что фундамент не будет незаглубленным, а будет заглублен на 40 см. Под лентой и вокруг нее будет песок (ПГС). Заранее спасибо всем откликнувшимся и извиняюсь, если написал что не так, я плохо секу в этом и подсказать некому, бюджет ограничен, поэтому будем делать вдвоем.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4283088
    ...Делай такой...:super: Это точная копия моего под баней 6*9.
  3. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    дом однозначно будет из профилированного бруса без внутренней отделки с утеплением и обшивкой снаружи блок-хаусом.
  4. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    ой чет я напутал, вы имели ввиду фундамент УШП, наверное это дорого...
  5. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Где же вы спецы! Проканает или нет?
  6. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    спасибо за ответ, но...закрутили винтовые сваи с обвязкой по периметру профильной трубой в 2 ряда
  7. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Так что тема закрыта...
  8. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Я на пучинистом грунте надо просто фундамент и почву по пертметру 1,5 метров утеплить, чтобы грунт не промерзал и не было бы пучентя.
