1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция тех подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alexeevich, 14.08.15.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Добрый день. УГВ высоко. Сделали техподполье, стены и пол снаружи изолировали гидростеклоизолом. Затем ввели коммуникации через пол, сантехники заделали отверстия ввода какой то сухой смесью с расширяющимися свойствами (название не помню) в итоге всю зиму и весну в подполье стояла и прибывала вода. Приходилось откачивать дренажным насосом. Осмотрел повнимательнее место прохода коммуникаций и увидел один маленький фонтанчик бьющий из пола в месте заделки коммуникаций. Так как сейчас УГВ минимален, в подвал вода не поступает. Подполье просушил с помощью колорифера. Планирую весь пол обмазать битумной мастикой с заводом на стены и трубы коммуникаций в два-три слоя, а затем сделать стяжку из раствора 30-40 мм. Что скажете? Или не рисковать а ссразу сделать стяжку с помощью материала из линейки пенетрон?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Попробуйте гидропломбу для начала. Менее затратно по деньгам.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Что за гидропломба? Хочу решить раз и навсегда
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Так и называется, в небольших баночках- типа майонеза. Заделывал течи в стенках - заделала, не течет. Стенки бетон.
    А покрупнее место протечки можно? Что там за коммуникации?
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    ПНД труба, металлопластиковая труба, кабель 220В) Такое ощущение что течет не на стыке. Видел фонтанчик маленький в 5-7 см между трубой и стенкой. Прям бил из раствора)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хорошая (в смысле очень неудобная) смесь. :( Нужна гидроизоляция одинаково хорошо прилипающая к этим коммуникациям и в материалу пола и желательно немного подвижная. Пол из чего?
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Пол: цементнопесчанная стяжка, а в месте прохода коммуникаций смесь гидроизолирующая.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно (для начала) попробовать заделать только течь битумной мастикой или битумным герметиком (в тубах продается)- прежде чем заливать (обмазывать) всё .Возможно обойдетесь небольшими затратами.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Хорошо. Попробую.
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Не послушался я Вас сейчас все обмазал резино-битумной мастикой разведенной керосином, получился битумный праймер. Буду ждать пока высохнет. Скажете какое дальше уложить покрытие? Резино-битумную мастику не разбавленную толстым слоем, или может лучше расплавить кусковой битум? В завершении хочу сделать самоневилирующуяся стяжку толщиной 20-30 мм.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Я такой крышу ремонтировал- только не разбавлял- она и так жидкая.
    Не знаю сколько разбавленная керосином будет сохнуть.
    У вас ситуация наоборот получается- вода идет с другой стороны. Есть вероятность что вода дырочку найдет или просочиться в сторону.
    Может сразу сильно вкладываться в стяжку или завязываться с битумом не стоит. Когда высохнет обработайте мастикой пару слоев и посмотрите, с течением времени, не пойдет ли вода где-то. Стяжку и битум успеете положить.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Все правильно Вы говорите, но я боюсь одного: что не прижав гидроизоляционную обмазку стяжкой водичка выдавит этот слой гидроизоляции.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Такой напор сильный?
    А не боитесь что (если приличный напор) она обойдет вашу положенную стяжку и выйдет сбоку неё? Потом, что бы заделать - придется всё снимать. Такую картину уже видел- на 1,5 метра вода поднималась. Другу стену (гидроизолированную) пришлось поднимать до потолка.
    Конечно как будет не известно. Прокладка коммуникаций через пол это всегда лотерея.
    В вашем случае гидроизоляция обмазочная не правильно работает- на отрыв. Поэтому как будет не известно. :(
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Согласен! Попробую пока без стяжки, посмотрим что получится. Пойдет вода осенью или нет)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У вас еще пол не очень хороший- не бетон. :(Вода его может разрушать- размывать и увеличивать отверстия, или делать новые. :(
