1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Каркасный домик-бытовка своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Авангард, 23.04.09.
  1. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    двп - влагостойким бывает ?
  2. Авангард
    Авангард
    Авангард
    " Например, мягкие листы ДВП широко используются в строительном комплексе (для теплоизоляции стен, пола и потолка). А если вспомнить, что мягкие листы имеют среднюю плотность, то простота обработки позволяет значительно расширить область применения. Но твердые ДВП плиты не менее популярны сегодня. Чаще всего твердые ДВП плиты применяют как обшивочный материал для внешних, фасадных работ. Есть еще одни вид листов ДВП – сверхтвердые ДВП. Часто их используют для внутреннего перекрытия пола."
  3. oleg84
    oleg84
    oleg84
    Гость
    А какой у вас там грунт? На сколько планирете что усядет?
  4. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Не планируем)) ПЕсок у нас, сильно не должно.
  5. svdworklast
    svdworklast
    svdworklast
    Гость
    День добрый, очень интересует ваш опыт. Если можно, дайте информацию по расходам материалов
    спасибо!
  6. tinto
    tinto
    tinto
    Ссср-казань
    Продолжение будет?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, продолжение, как в итоге получилось.
    И подскажите плз, чем так ловко каркас в 3D рисуют
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Google Sketch Up
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    На фото видно, что укосина не врезана в угловую стойку. Предполагаю, что закреплена только гвоздями. При большой ветровой нагрузке укосина может расколоться и тогда от нее пльзы ноль. При таком соединении надо наложить металлическую пластину и закрепить саморезами.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понял, спасибо. Попробовал.. Похоже нужны годы тренировки, со старым архикадом как то было ловчее, так и не понял как рисовать детали требуемого размера.:(
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    да ладно, я тоже так думал, посмотрел видео уроки, взял на заметку несколько хитростей и получается довольно быстро и просто нарисовать.
  12. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Москва-Andreanapolis
    Добрый день! Спасибо за подробный рассказ! Нечто подобное планирую, типо летней кухни 6*3, но хочется с навесом.. Пытаюсь рисовать в Google Sketch Up, вот только не могу рисунки на данный сайт выложить. не подскажите как? Поэтапные действия. Зараннее спасибо!
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    ЭЭЭЭ, да не за что, я не автор :)
  14. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    :)] Сорри "зачитался")) Но може Вы подскажите как нарисованные картинки именно в Google Sketch Up вставить... А то сделал планировку своих 6 соток, но не могу, ни как выставить на обсуждение.. спасибо!
  15. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    я через Print Scr вставлял в Paint
    либо Файл\Экспорт\2D графика
