1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Каркасный домик-бытовка своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Авангард, 23.04.09.
  1. пу псик
    пу псик
    пу псик
    Гость
    фундамент есть .ленточный.конкретно какой брус (размеры )ложить на фундамент.?и какие досКи применять при строительстве каркасного дома (размеры доски.?)...ТЕХНОЛОГИЮ ЕСЛИ НЕТРУДНО.а строительные фирмы есть это факт ,но хочится своими руками да и подешевле будет.!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Молодец... мне за 2 дня удалось меньше, правда один был :)
    Пупсик... вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
    Если соблаговолите потратить немного своего времени и прочитать те материалы, ссылки на которые там даны, то как минимум 80% ваших вопросов будет решено. Учтите что в книжке по "платформе" размеры материалов принятые "там" у нас основные размеры - брус 150х150, 200х200 и т.п.
    доска 100х50 150х50 200х50 и т.п.
  3. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Как верхолаз на крыше себя чувствовал? Не жаловался на морскую болезнь?:) Я, когда на подобную конструкцию на похожем этапе стройки, залез на крышу и ВСЁ стало ходить ходуном - сразу все укосины поставил. Иначе страшновато было..:|:
  4. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Чувствовал себя прекрасно:) . Временные укосины держали хорошо, а когда врЕзали основные, то вообще конструкция мертво встала, фотки выложу позже.
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Аналогично... боялся больше не за себя, а за то если каркас развалится то все заново делать придется :)
  6. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Выкладываю поэтапные фотки.
    Тротуарная плитка 40*40
    Фундаментные блоки 20*20*40
    рубероид в 2-ва слоя
    Брус 150*150
    Доска 50*150
  7. Tat
    Tat
    Tat
    Гость
    А дальше? Жду фоток, тоже хотим построить что-то подобное!
  8. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Продолжаем разговор.
    Установили фундаментные блоки, брус и т.д.
    Дерево всё обработали и приступили к строительству каркаса.
    Начали с возведения угловых стоек по короткой стороне. Потом вторая короткая сторона была так же собрана.
    Для жескости всё крепилось на временные укосины.
    После чего принялись за установку фасадной стены.
    Собрали её на земле и подняли втроем, так что бы верхняя объвязка встала на боковые стойки.
    По такой же системе была возведена задняя стенка.
    Далее по уровню была зафиксирована вся верхняя объвязка
    Следующим этапом была установка стропил и обрешетка, хотя правильнее наверное было врезать основные укосины а потом уже лезть на крышу
    По итогам дня было проденано следующее - установкой каркаса, стропил и обрешетки.
  9. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Забыл сказать!
    После установки боковых стоек монтировали лаги пола.:)
  10. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Утепляемся пенопластом. листы 0,05*1*2.
    В основном растояние между стойками и лагами пола выбрано 995, что б пенопласт немного фиксировался.
    Впоследствии стыки запенивали.
    На пол доска 50*150. далее планируем линолеум:).
    Пока низу идет процесс утепления - монтируется крыша из листов ондулина.
    Крыша 6 на 3.4 .
    16 листов ондулина боковой нахлест две волны, торцевой 400 мм
    Остаток - 2-ве волны.
    Гидроветрозащита Изоспан АМ крепилась степлером .
  11. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    если можно смету по материалам и стоимости . А толщина утеплителя в стене 5 см ? Ждем продолжения !
  12. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Смету скину позже, пока стоимость ~ 35000 рублей (фундамент,каркас,утеплитель,крыша,пол).
    Сначала планировали утеплитель 100 мм, но потом переиграли на 50 мм .
  13. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Насколько я понимаю, Вы стропила крепили к верхнему обвязочному контуру, а сам контур (доска 50х100 плашмя) прибит к стойкам гвоздями в торец. Т.е. получается, что вся крыша у вас прибита к домику гвоздями через верхний обвязочный контур в торец стоек. Мне кажется, что это очень опасно, крышу может унести при сильном ветре. Гвоздь, забитый в торец, раскалывает древесину и очень плохо держится. Особенно это заметно, если забиваешь гвоздь в свежеспиленную сосну, через 2-3 недели она высыхает, дырка от гвоздя расширяется, гвоздь вываливается. Пока не зашили домик снаружи - скрепите верхнюю обвязку со стойками через уголки или полосы металла.
  14. Sanches.
    Sanches.
    Sanches.
    Омск
    крИтикую: ДВП снаружи- не фонтан, даже под фасадным материалом (ондулин) достаточно бытро разбухнет и деформируется. сырой воздух еще никто не отменял
  15. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Спасибо за критику...на последней фотке видно, что обтянуто изоспаном, от ДВП отказались, поверх будет сайдинг. Кстати ДВП влагостойкий материал, если в воду неопускать не разбухнет.
    Всё правильно.
    Спасибо за совет!!
    Хотя мало вероятно, что крышу унесет.
    1.обвязка скреплена между собой, тоже гвоздями
    2.их там штук 50 - 90мм и 120мм
    3.в некоторых местах забиты под углом, скрепляя несколько досок
