1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Каркасный домик-бытовка своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Авангард, 23.04.09.
  1. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Решил немного изменить конструктив с учетом Ваших высказываний...
    Какие ещё будут замечания?
    Заранее Всем спасибо
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Перечитал первый пост, задавшись вопросом об утеплении Вашего стороения..
    Шаг между стойками разнокалиберный какой-то получился - увеличенный расход по пенопласту будет.. Может, если не поздно, немного подкорректировать размеры, отталкиваясь от ширины пенопласта?
  3. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Как раз 95% расстояний расчитаны под размещение пенопласта 995 мм (пенопласт в продаже нашел 1*1;1*2;0,6*1), На рисунке расстояние между лагами, соответственно в стене между стойками только сдвиг на 50 мм, расстояния теже. Не по размеру только в середине (слева от двери) где окна и дверь.
    Озадачился провисанием лиг и стропил. Лаги операются на брус 150*150. Планировал доску 50*100*3000. Пролет получается 3000-150-150=2700 мм
    На лаги планирую доску 25*150*6000, далее линолеум.
    Стропила досок 50*100*3500 .
    Не будут ли доски провисать?
  4. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Решил на всякий случай усилить лаги дополнительным блоком и доской 50*150*5700 и прикрепить её на крепления, не знаю как правильно называются((
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Возьми брус 100*150. срасти его с основанием "в пол дерева". И поставь под места сроста бетонные блоки чтобы не на весу были.
  6. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Хорошо, подумаю. Но мне кажется что бруса 150*150*3000 вполне достаточно
  7. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Это ваш домик? Во сколько обошелся?
  8. DonTez
    DonTez
    DonTez
    Авангард , продумываю план построения схожей конструкции.
    Как крепится нижняя обвязка к столбикам? Насколько я понимаю, планируются просто блоки 40*20*20 на песчаной подушке?
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    о почти моя баня...)
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это каркасная баня. Не моя.
    Очень сожалею что не увидел во время когда делал себе. Очень технологично и быстро.
  11. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Тротуарная плитка 40*40 на неё блоки 20*20*40, далее рубероид и обвязка брус 150*150.
  12. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Вот что удалось сделать за два дня.
  13. пу псик
    пу псик
    пу псик
    Гость
    День добрый. Решил построить дачный домик. Помогите мне пожалуйста, если не трудно по этапно с самого нуля и какой материал нужен, если можно с чертежами. Планирую каркасный домик 6*6м.
  14. пу псик
    пу псик
    пу псик
    Гость
    люди помогите.с дому выгонят если не построю дом.если не трудно дайте чертеж и какой строй материал лутше покупать.дом 6*6м..короче все снуля.:|:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вообщето надо начинать с фундамента
    Посмотрите внимательно ещё темы про небольшие каркасники и задавайте конкретные вопросы, а с нуля и на блюдечке на это есть строительные фирмы.
    Начните хотя бы с проекта и планировок 1 и 2 этажа, и поменьше эмоций.
    Сейчас общитываю домик 6х8 (6х6 +веранда 2х6) но там более интересная тема.
