Залить плиту консольного балкона. Прошу совета по конструкции
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bacc, 14.08.15.
  1. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Пристройка к дому. Залита тумба бетонная 4.5 на 3 метра и высотой полтора над землёй. Одна длинная сторона к дому, другая - фасад, типа. С этого типа фасада будет вход в дом. С этой фасадной длинной стороны из бетона торчат два двутавра четырнадцатого номера по 1200 мм. В бетоне они замурованы по 1800 мм. Над ними бетона 30 см и в стороны по полметра. Задача – положить (залить) на них плиту балкона. Потом (ну это потом) приделать к балкону ступеньки и получится крыльцо парадное. Изначала собирался весь балкон делать на каркасе из швеллера и с деревянным полом. Сейчас будет время, и есть желание сделать балкон бетонным, чтобы не звенел от шагов.
    Времени на размышления и самообучение мало, поэтому прошу совета специалистов. Смущают такие пунктики по этому направлению:
    1. Полка у этого двутавра сантиметров 7-8. Не маловато ли? Может надо наварить сверху лист малость поширше или швеллер четырнадцатый приварить полками вверх?
    2. Нужна ли распорка (укосина) в фундамент или две консоли из этого двутавра осилят плиту?
    Видится два варианта заливки плиты.
    и
    Сбоку.jpg Второй не такой симпатичный и потяжелее т. к появляется два ребра по 4.5 м вместо двух по 1 м, но мне легче опалубку под него соорудить а может их можно совместить.
    3. Как разложить арматуру?
    4. Нужно ли какие-то её части приварить к консолям?
    5. есть ли положительный смысл заанкерить в стену (на клей или химанкер) стержни, которые поперек плиты будут?
    6. опалубку опирать на землю (грунт) или лучше привязать к консолям, чтобы уже сразу всё провисло как надо ещё до снятия опалубки?
    Спасибо.
  2. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    В натуре это выглядит так
  3. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Господа инженеры-строители!
    Подскажите, пожалуйста, хотябы можно ли положить на эти консольно торчащие двутавры плиту, грубо говоря 4500Х1200Х150. Это, примерно 2 тонны бетона плашмя, плюс человеки. В смысле - нужно ли их для этого ещё укосинами укреплять? между собой как-то связать от кручения? полки шире сделать? В среду 19го уже надо опалубку начинать собирать, а в голове одни вопросы.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А есть понимание того, насколько надежно они защемлены в стене?
    Двутавры- то может и потянут. Меня больше крепление их волнует. Бетон у них сверху и с боков. А снизу на чем стоят?
  5. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Вся тумбочка - бетон. Ниже двутавров даже лучше, чем сверху. Ниже всё провибрировано примерно на 1.8 метра и бетон с завода М250. Выше - тот же бетон из того же миксера, но маленько разбавлен водой и не вибрировали, т. к. прораб испугался треска опалубки. Стоит уже год. Эти двутавры встроены внутри арматурного каркаса из арматуры d 12.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Bacc, а в верхней зоне над двутаврами арматура есть?
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Вот, как смог... Хомуты из d 8. Двутавр просто лежит на этих хомутах, внутри конструкции, не приварен.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Возьмите готовую ПК 45-12-8 и сразу бросьте манипулятором на место.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Bacc, А вот вертикальные стержни какого диаметра и как часто стоят? не хомуты, а те которые на всю высоту тумбы стоят. они только по наружным граням тумбы?
  10. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Пытаюсь вспомнить. Вобщем новая тумба налита вокруг старой такой же, только стала по пол метра во все стороны больше. Только в высоту на сантиметнов 15 поднялась. Вот нашлось в архиве.
    На этой фотке под двутавром ещё видно кусок како-то стены. Это кусок недолитого фундамента слева и справа от тумбы. Он армирован так же, но сам по себе и ещё на год старше. Вобщем вертикальные на всю глубину одним куском только сфронта. Слева и справа получается два каркаса.
  11. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Под двутаврами объёмный каркас из десятой арматуры вертикальные (вертикальная часть хомутов) через пол метра. С фронта вертикальные стержни из двенадцатой арматуры через 40 см. Вокруг двутавров из восьмой арматуры через 30-50 см где как попало.
  12. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Про ПК 45-12-8 мне понравилось. Это плита перекрытия, её на края надо опирать, а между моими двутаврами на метр меньше. Как к ней ограждения крепить - новая задача. Если заливать новую, то я бы закладные детали предусмотрел...
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    12 арматурина в плиту, ограждения пойдут углом, с 1 края - привязка к существующей стене, что обеспечит устойчивость. Выпуск плиты по сторонам, судя по схеме - 45 см.., при небольшой нагрузке не лопнет. Если на полу будет стяжка - тем более. для очистки совести можно с торцов пару обрезков трубы на растворе затолкнуть.
  14. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Куда? В пустоты? Есть арматура d 32 мм кусками по метру... я правильно понял?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в пустоты. при использовании арматуры их придется залить бетоном примерно на метр от края. Правда с другой стороны может быть несколько проблематично - там отверстия 50 мм а не 150.
