Утепление каркасного этажа 150 мм утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Floma, 14.08.15.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Добрый день
    на днях планировал утеплить каркасный этаж дома снаружи утеплителем 150 мм под сайдинг.
    Думаю, что в общем сложности стена вырастет на 220- 250 мм (за счет утеплителя, брусков, реек и прочих материалов). Фасадная стена дома выполнена из старых материалов, поэтому я не уверен, что фасадная стена выдержит такую нагрузку.
    и стоит ли это вообще делать?
    * P1030984.JPG P1030986.JPG P1030988.JPG P1030991.JPG P1030992.JPG P1030995.JPG приятели советуют утеплить изнутри.
    подскажите пожалуйста.
    Жду Ваших советов и рекомендаций.
    спасибо!
    фотографии приложены.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Правильнее, конечно такой слой снаружи. А вы хотите организовать вентилируемый фасад? Тут вопрос еще в свесах кровли - как они накроют такой прирост толщины стены? Старую обшивку снимать планируете?
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Спасибо большое за ответ, Вячеслав.
    Если делать внутри, то можно видимо обойтись и 100 мм утеплителя, заодно и старую стекловату убрать.
    не думаю, что от свеса кровли что-либо останется, либо останется, но слишком мало. Может быть 5 см.
    нет, старую обшивку предполагается оставить.
    и на нее крепить всю конструкцию. Под это фасадной вагонкой, вроде как бревна стоят к которым крепится доска и на нее уже вагонка финишная.
    фасад будет обычный, под сайдинг.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Оставляя закрытым этот фасад, мне трудно представить порядок работы, ведь крепить каркас для нового дополнительного утепления нужно к старому каркасу, а не к облицовке, для этого старый каркас должен быть виден. Еще подумайте о таком утеплителе, как пенополиуретан. Мне встречалось упоминание о нем в баллонах. Название типа Полинор. Возможно, в вашем случае он окажется полезным. Но я бы разобрал старую конструкцию, удалил старый утеплитель, сделал что-то по типу стоек Ларсена на основе старого каркаса и утеплил и зашил все это по-новой. А так у вас есть существенный риск, что все, что сделано не трогая старого, придется переделывать - получится двойная работа. Ведь в нашей полосе суммарная толщина утепления стен в 150 мм вполне достаточна. Это как со штукатуркой: хочешь получить новую и качественную - лучше удалить старую, а то все потом пойдет отваливаться. Еще у вас, наверное, придется утеплять не только фасад, но и со стороны скатов.
  5. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    А утепление внутри 100 или 150, как думаете, имеет смысл?
    тем более что внутри там вот такая вагонка- см. фото.
    а за ней (со стороны фронтона) скорее всего старая стекловата.
    спасибо большое.
  6. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    А если действительно снять обшивку фасадную, убрать оттуда стекловату, модернизировать систему крепежа, брусков, заложить утеплитель и зашить сайдингом?
    что скажете, эксперты ?
    спасибо!
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Изнутри делают утепление, но обычно миллиметров 50. Дело в том, что чтобы водяной пар не попадал в утеплитель, обычно со стороны помещения ставят пароизоляцию - полиэтилен или что-то подобное с практически нулевой паропроницаемостью. Тогда пар не попадает в утеплитель, который остается сухим. При намокании минераловатного утеплителя даже незначительно его теплозащитные свойства сильно падают, он промерзает. Если у вас там есть какая-то пароизоляция, то у вас вся вода из теплого воздуха не будет выходить за ее пределы. Если вы поставите изнутри большой слой утеплителя, то его внешняя поверхность будет иметь более низкую температуру, чем внутренняя и это может привести к выпадению конденсата, намоканию утеплителя и конструкций и к гниению этих конструкций (ведь пароизоляция не позволит выходить влажности наружу и высыхания не будет). Точнее можно посчитать с помощью различных калькуляторов, которые можно найти в интернете. Поэтому более безопасным является утепление снаружи с вентелируемым фасадом, недопущением намокания стены изнутри (за счет пароизоляции) и обеспечением высыхания утеплителя и конструкции снаружи.
    Исходя из сказанного я бы обязательно вскрыл стену и посмотрел, что там есть, в каком состоянии утеплитель и есть ли пароизоляция в каком-то виде.
    Еще можете почитать темы в каркасном разделе. Там есть темы с ответами на вопросы.
  8. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Дом достаточно старый, я думаю. что там лежит завернутая с двух сторон в пергамин стекловата.
    или может быть даже рубероид, прибитый к этой вагонке изнутри.
    Правильно ли я Вам понимаю, Вячеслав, Вы предлагаете вскрыть обшивку, посмотреть что под ней.
    если там старый утеплитель, то его в принципе можно удалить, обшить пароизоляцией и положить новый утеплитель 150 мм. Монтировать все систему к несущим крышу опорным стойкам ?
    спасибо.
    с уважением,
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да, правильно в общем. Но я думаю, что для начала нужно вскрыть. Очень важно пароизоляцию делать со стороны теплого помещения, между теплым помещением и утеплителем.
