Планируемые изменения правил техприсоединения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем moesk, 14.08.15.
  1. moesk
    moesk
    moesk
    http://regulation.gov.ru/Projects#npa=28203
    некоторые изменения, которые в ближайшее время планируется внести в правила технологического присоединения к электросетям: «…в пункте 17:
    абзац первый изложить в следующей редакции:
    "С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств) инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины указанных расходов, при технологическом присоединении по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Положения настоящего абзаца применяются в отношении заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику энергоснабжения, с учетом того, что до 1 октября 2016 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может превышать 25 процентов величины указанных расходов.";…»
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Посмотрите п. 87 ППРФ 1178.
    Потом поговорим.
  3. moesk
    moesk
    moesk
    И его также изменят, если лоббистов не остановит "народный гнев"
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Лень читать ?
    Там уже все прописано:
    После 1 октября 2015 -50%
    После 31 декабря 2016 - 100%
  5. moesk
    moesk
    moesk
    На мой взгляд в упоминаемом Вами пункте Основ ценообразования сейчас ясно сказано, что "Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности".
    Сейчас даты 1 октября 2015 и с 1 октября 2017 в п. 87 Основ ценообразования упоминаются в контексте "льготных" категорий заявителей, которые присоединяют ЭПУ мощностью до 150 кВт. Для такой категории заявителей будут льготы по оплате, т. е. с 1 октября 2015 года на мероприятия по прокладке "последней мили" будет взыматься не более 50% расходов, а с 01 октября 2017 года такие расходы и вовсе в стоимость техприсоединения включаться не будут...
    При этом категория заявителей, которые присоединяют ЭПУ мощностью до 15 кВт включительно, выделена в отдельную категорию, и для таких заявителей плата установлена в 550 руб., которая будет и с 1 октября 2015, и с 1 октября 2017...
    Если примут новый НПА плата 550 руб уйдёт в прошлое.
    Собственно там же опубликованы предполагаемые изменения п. 87 Основ ценообразования:
    "2. В пункте 87 основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 " О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике " (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008; 2013, № 31, ст. 4216; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11, ст. 1156; № 32, ст. 4512; 2015, № 2, ст. 474):
    а) в абзаце первом слова " (за исключением расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не более 550 рублей) " исключить;
    б) в абзаце втором:
    после слов "не более чем 150 кВт" дополнить словами "(с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств)";
    после слов " не может превышать 50 процентов величины указанных расходов " дополнить словами ", при технологическом присоединении по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Положения настоящего абзаца применяются в отношении заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику энергоснабжения, с учетом того, что до 1 октября 2016 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может превышать 25 процентов величины указанных расходов. ";
    в) в абзаце третьем:
    после слов " и (или) объектов электроэнергетики " дополнить словами ", при технологическом присоединении по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. ";
    г) в абзаце седьмом последнее предложение (Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) исключить;
    д) в абзаце восьмом:
    слова "- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей " заменить словом "заявителей";
    слова "свыше 15 кВт и" исключить;
    е) в абзаце девятом:
    слова "расходы, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не более 550 рублей," исключить;
    слова "свыше 15 кВт и" исключить"
  6. morozov
    morozov
    morozov
    2017 год в третьем абзаце остается без изменений.
    "не включаются расходы, связанные со строительством..."
    Какие расходы будут включены ?
  7. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    "Если примут новый НПА плата 550 руб уйдёт в прошлое."
    А старые договора они должны будут всё же на прежних условиях выполнить?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет) и все подорожавшие продукты, приобретенные вами за последние 10 лет, вы должны будете оплатить по новой цене)
  9. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Любопытно следующее:
    Согласно части 2 ст. 23.3 ФЗ-35 "Об электроэнергетике":
    "С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.
    С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
    Особенности определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы определяются Правительством Российской Федерации."
    Таким образом, по новому закону заявители по п. 14 ПТП:
    - с 01.10.2015 по 01.10.2016 будут оплачивать 25% от стоимости расходовна строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - расходы);
    - с 01.10.2016 по 01.10.2017 будут оплачивать уже 50% расходов;
    - и с 01.10.2017, в то время как "за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт" в состав платы не включаются расходы, заявители по п. 14 ПТП (в силу абз. 8, ч. 2, ст. 23.2 ФЗ-35) продолжают оплачивать 50% этих расходов...
    "Око за око, зуб за зуб": шарики за ролики... (с)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    сл. надо будет просить 16-150 кВт, чтобы не попасть в п. 14)
  11. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Так если есть заключенный договор на сумму 550 р они должны его исполнить
  12. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Наверное это я юмор не понял :)
  13. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Здравствуйте. Я правильно понял что на договора заключенные на присоединение с 1 ок 2015г оплата будет в размере 50% от стоимости ТП до участка.,т.е. стоимость строительства линии Вл до участка?
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я вот подумал, что если мне надо на электричке ехать, то по логике правительства я сначала должен купить электричку (или как минимум самостоятельно построить платформу), а потом купить билет на нее и спокойно ехать куда мне надо. Хорошо.
    А эти идиоты коммерсанты строят сами за свои бабки магазин и потом просто мне колбасу продают.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Чтобы электричка поехала, надо электрифицировать ж/д.
    Заявка по п. 14 в СО в данном случае не проходит по мощности.
