Плита под двухэтажный гараж 6*9*0.2 на трудном участке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем hellohello, 14.08.15.
  1. hellohello
    hellohello
    hellohello
    Добрый день всем!
    Собрался строить гараж 6*9 мелкозаглубленный плитный фундамент без ребер высота 20 см.
    стены газоблок (возможно с четырьмя колонами по углам), легкое межэтажное перекрытие, крыша профнастил.
    каркас фундамента из композитной арматуры д10 высотой 10см с ячейкой 20*20
    подушка песок 10см, геотекстиль, щебень10см, гидроизоляция.
    Теперь самое интересное это почва, ниже полный отчёт геодезических исследований
    криво нарисованная схема передающая ситуацию на участке.
    Долго ли простоит это сооружение? Или что то следует поменять?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Про композитную арматуру: https://www.forumhouse.ru/entries/4200/
  3. hellohello
    hellohello
    hellohello
    Спасибо, хорошо, меняем на классическую 12 арматуру. больше тут никого ничего не смущает? Толщина плиты? Грунт? Нужны ли ребра или так стоять будет?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    По имеющейся информации сложно что-то сказать.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плиту можно 10 см. сделать. Если положить под нее 10 см ЭППС...
    он будет работать, как утеплитель, и демпфер...Замена грунта обязательна под плитой.
    на не пучинистый. с трамбовкой.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хватит и 10-ки...У меня под баней 10-ка ячеей 150*150...
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Грунт вокруг короба под ручей отличается от рядом лежащего, есть риск просадки в местах короба, рассмотрите вариант организации ребер в плите поперек короба. И утеплить не помешало бы.
    Имхо.
  8. hellohello
    hellohello
    hellohello
    как, много предлагаете убрать этой глины? На какую глубину?
    по поводу ребер, двух 200*200 по краям будет достаточно?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По периметру делают ребра...
    ...Хотя бы см 20-25..и туда щебень...песок.
  10. hellohello
    hellohello
    hellohello
    Это помимо подушки о которой я писал или о ней и речь?
  11. hellohello
    hellohello
    hellohello
    Забыл написать что будет 2 этажа.
  12. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А если гараж неотапливаемый?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня тоже неотапливаемая...:|:
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Так у Вас тепло :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:...Иногда и 30-35 бывает...Правда немного выручает море,
    я около него живу..тут чуть помягче климат:|:
