Нарастить трубу через перекрытие
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Goryinich, 14.08.15.
  1. Goryinich
    Goryinich
    Goryinich
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, как правильно поступить? Имеем вот такую печь. Раньше труба от печки выходила сразу на крышу, сейчас надстроили второй этаж-мансарду и встал вопрос удлинения печной трубы. Планирую нарастить ее кирпичом примерно на пол метра от пола, далее переход на сендвич. Какой кирпич для этого применить шамотный или обычный керамический? Соответственно, смесь для кладки будет разная от вида кирпича? Нужно ли увеличивать распушку кирпичом или достаточно сложить дымоход в пол-кирпича и засыпать пространство вокруг трубы например керамзитом внутри перекрытия? Смущает существующий изолирующий состав вокруг трубы и его ширина между кирпичом и полом, что это может быть? Спасибо. IMG_1541.JPG IMG_1541.JPG IMG_1543.JPG
  2. Goryinich
    Goryinich
    Goryinich
    Снова здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой проход перекрытия между этажами правильный или нет? Схему прикрепляю. Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По Вашей просьбе, направленной через сервис личных сообщений:
    Я здесь.
    Постараюсь помочь.
    Я бы предложил схему: (картинку постараюсь найти, или нарисовать заново)
    Пол метра трубы нержавеющей замурованные в кладку. Наиболее подойдет диаметр 130 мм. Или в диапазоне 120-150 мм.
    Далее на кладку, предварительно состыковав с внутренней трубой устанавливается опорная площадка стартовая.
    На неё установлен сендвич соответствующего диаметра.
    Завершается сендвич оголовком с зонтиком, или конус.
    Промежуточное крепление предотвращающее крен осуществляется дистанционным хомутом, или хомутом для перекрытий покупным или изготовленным на месте.
    Если это будет обкладка трубы, то требования к кирпичу только что он должен быть несгораемым...
    Предпочтение красному керамическому кирпичу марки не ниже М 100.
    Правильно понимаете!
    С позиции "ни хрена не будет" - Ни хрена не будет! Не сгорите. ... Скорее всего...
    Но с позиции нормативов, нужно увеличивать проем и от дыма до деревяшек делать по 38 см.
    Похоже на асбестовый пух или асбестовый картон.
    Вопрос "правильный ли узел?" означает соответствует ли он нормативам.
    Отвечаю, не соответствует!
    Делайте распушку из кирпича или других материалов, но еще увеличив на 120 мм.
    В общей сложности от дыма до деревяшки - 380 мм.
