Гибрид ТИСЭ (опора) и винтовых (труба с оголовком)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем stran06, 14.08.15.
  1. stran06
    stran06
    stran06
    В ТИСЭ не нравится начиная со слов арматура и уж совсем не нравится слово ростверк. Соотв. идея:
    1. Скважина ТИСЭ, все по феньшую. Диаметр 200, до промерзания, пятка 500.
    2. 108-я труба, к которой прихватываем "ежик" из арматуры, опускаем в скважину.
    3. Заливаем по феньшую ТИСЭ, но до уровня земли.
    4. Оголовок, обвязка - как у винтового.
    Плюсы:
    1. Трудозатраты на завинчивание сваи и сверление скважины - полагаю выигрыш у скважины.
    2. Цена обычной трубы, против цены винтовой сваи.
    Минусы.
    Увы, не вижу, что настораживает. Вещь довольно очевидная, почему не делают не ясно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    диаметр ствола 200мм. диаметр сваи 108мм. в 46-ммовые зазоры надеетесь нормально запихать бетон так чтобы он и уширение пробетонировал?
  3. stran06
    stran06
    stran06
    Ну, в общем да.
    По ТИСЭ-феньшую заливаем, потом втыкаем трубу. Что не так?
    ЗЫ. Можно бур и 250.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А зачем тратить деньги на трубу если есть возможность залить бетоном, который лучше трубы ?
    трубы выбирают чтобы не бурить дыры
    ТИСЭ - чтобы сэкономить на металле за счет больших трудозатрат
    вы хотите взять от дух технологий минусы)
    если вам так нравится то можете делать - не забудьте сделать больше дырок в трубе чтобы было сцепление с бетоном ..а то ведь он от трубы просто отвалится
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если не нравится "арматура" и "ростверк" - не надо тисэ вообще значит
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    пробовали уже так делать? вертикальность трубы должна быть выверена до бетонирования. и она должна закреплена заранее.
  7. stran06
    stran06
    stran06
    По мне, проще из трубы снаружи ежика арматуринками сделать.
    >Откуда вообще мысли про трубы что вас смущает в ТИСэ ?
    Сравним процессы по трудозатратам и деньгам:
    Дырки и заливка дырок до уровня грунта - паритет.
    Выше земли: - опалубка и армирование столбика, опалубка и армирование ростверка, выравнивание ростверка. Против - опустить трубу в дырку и наварить оголовок.
    Деньги.
    Пусть каркасник 9*9.
    ТИСЭ-сваи край через 2,5. Трубы буду ставить через 3. Т. е. 25 дырок+свай+ростверк, против 16 дырок и труб.
    Считаем
    Ростверк 0,4*0,4. От земли до обреза 0,3.
    - объем дырки 250 мм, глубиной 2 м, с пяткой 0,5, до отметки земли: - 0,11 м3 по 3500р/м3. бетона.
    - 8 м. арматуры по 20 р/м,
    - столбик до ростверка 0,01м3
    Итого столбик ТИСэ - 582
    Железный столбик 373 (бетон)+805 (2,3м трубы по 350р/м)=1180 руб.
    Полная стоимость железного (16 опор) - 18880 руб
    Стоимость только столбов ТИСЭ - 14550 руб.
    Строим ростверк. Доски не считаю, тупо бетон, арматуру. Бетон 0,4*0,4*90 (клетка 5*5 полос с шагом 2,5)=14,4м3, арматура в 4 нитки - 360м.
    стоимость ростверка - 57600.
    Полная стоимость ТИСЭ 72150 руб.
    Т. е. дороже в 3,8 раз, т. е. в моем понимании подходов к строительству - исключено.
    А с если учетом транспортных (готовый бетон), трудозатрат на опалубку (близкие к стенкам одного этажа каркасника) - объясняю: - для меня слова "ленточный", "ростверк"... - не, не слыхал!
    Далее, трубы режем заранее. Опуская - подергали, уплотнили бетон. Простейшую стяжку из двух досок и регулируем высоту, чтоб потом не подрезать. Ставим сразу вертикаль. При необходимости - можем на 2-3 см сместить, если накосячили с осями. Может сразу треногу сделать (три прутка на точки посадить) для комфортного выравнивания.
    Вроде все хорошо?
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Трубы по верху обвязывать не будете?
  9. stran06
    stran06
    stran06
    Брусом. Пожалуй, стоит огласить весь список, постараюсь к вечеру. Дело в том, что меня не интересуют области, где не вижу как выиграть "в разы" от традиций. Полагаю, что в строительстве (малоэтажка) - это возможно.
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Что мешает залить анкера в сваи и сделать так же обвязку брусом, не делая ростверк? Оголовки не надо варить, дорогих труб не надо ставить.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прежде чем считать попробуйте
    сразу - 1 околовок = 300р или он у вас есть?
    такая мелочь как резка трубы - 15р на отрез своими руками -это расход самого дешевого диска
    по факту никто не спорит что сваи и росверк дороже металла..потому то для каркасников чаще всего винтят метал ...
    я себе сделал из оцинкованных труб с литым наконечников и елси бы имел больше опыта то не заказывал бы околовки, а на теже деньги купил швейлеров и сам их приварил
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  13. stran06
    stran06
    stran06
    Первоначально, так планировал. Мне не нравятся традиционные оголовки и сверление бруса возле конца.
    Соотв. площадки из листового металла и укосы из 44*20, как в мультике. На бетонном столбике - решается сложно.
    Заказывается сразу нужной длинны. Выравнивается по высоте при установке.
    +1. Только смысла в швелере, как несущей балке - никакого. Деревянный брус близких размеров гнется меньше, могу даже без расчета поискать видео. Соотв. обвязка брусом.
    Площадки (оголовки) примерно 1,5м2 листа 10 или 8 на примерно 3,5 тыс. Режется в размер у продавца, варится на месте.
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Площадки и укосины не нужны - площади опоры бетонной сваи хватает.
    Выровнять 108 трубу с точностью, скажем пускай, до сантиметра опуская в жидкий раствор со щебнем... Уверены в своих силах?
  15. stran06
    stran06
    stran06
    Для сваи 250 и бруса 150 это будет выглядеть примерно так. Сверление у конца бруса - некошерно. Нагрузки разрывающие сваю, т. е. все равно в анкера нужна железка, бетон такое не держит.
    При Т-образном. места просто не хватает.
    180 см под землей, 70-над, всего 2,5 или примерно 32 кило для 108*5. На дно уйдет само. Двигать, ровнять 32 кило - "ниачом".
    Пробивать щебень - тяжело, отсюда вывод - щебень убрать :)
